Witam. Nie znam sie nic a nic na gwintowaniu wg norm a potrzebuje wykonać gwinty wewnętrzne gwintownikiem maszynowym. Typ gwintu który muszę uzyskać to M24 6H wg DIN13 (czyli chyba to norma Niemiecka? )
Myślałem o takich gwintownikach:
http://www.ebmia.pl/gwintownik-376b-iso ... 59803.html
lub
http://gramet-narzedzia.pl/16806,gwinto ... -ticn.html
I tu moje pytanie, czy gwintownik DIN 376 może wykonać gwint wg DIN13 ? Czy mozę są jakieś inne specjalne gwintowniki do tej normy? Czy jest to po prostu zwykły M24 metryczny i nie ma co sie bać?
Prosze o pomoc w temacie
Gwint metryczny wg DIN
cytat "gwintownik maszynowy DIN 376 do standartowych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13 "
tak że spokojnie możesz jechać .ten pierwszy co podałeś jest do otworów przelotowych a ten drugi do otworów ślepych (nieprzelotowych).
wychodzi na to że norma DIN 376 dotyczy narzędzia a norma DIN 13 wykonania gwintu
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
