Bosch GCD 12 JL Professional
lenherd
stoję przed zakupem piły do przycinania profili aluminiowych zastanawiam się nad modelem z tytułu.
Niestety nigdzie nie znalazłem przykładów zastosowania tego modelu w alu.
To że ładnie tnie stal nie oznacza że tak samo musi być z alu.
Zamierzam ciąć stop 6063 anodowany w znacznych ilościach a ponieważ będą to cięcia 45°na ramki jakość musi być bardzo dobra i minimalizująca dodatkową ręczną obróbkę.
Jeżeli ktoś ma wiedzę na powyższy temat to będę wdzięczny za podzielenie się uwagami i spostrzeżeniami.
Tomciowoj
Chodzi mi o prostą ukośnicę ( tylko opadanie piły w dół bez przesuwu), w sumie jak proponowany przez ciebie Bosch, tylko z piłą a nie tarczą ścierną, która będzie ci grzać alu, zaklei się i zacznie ciąć jak wąż w trawie (wężykiem). Dodatkowo będzie sporo gratu. Piła tarczowa z zębami HM (tzw. widia) tnie czysto, nawet na sucho.
Zienek
W jednym składzie aluminium tu pod Szczecinem facet wszystkie wałki i profile traktuje właśnie ukośnicą z tarczą widiową. Z tego co pamiętam, to ma dość gęste zęby. Nie pamiętam czy ma też wysuw, ale raczej tylko w dół (z półobrotu, bo na zawiasie jest). Tnie na sucho więc tylko potem wióry zbiera. Sucha robota.
Tomciowoj
Nie wiem na ile będziesz ciął amatorsko, a ile zarobkowo, może lepiej dołożyć i pomyśleć o takiej pile
lub takiej
megal
Dobrze Pan zrobił. Jeden z moich klientów też zakupił metabo, tylko KGS315 Plus. Hula mu wszystko jak talala.lenherd pisze:W końcu kupiłem metabo KS 305 plus. Musi mi wystarczyć na początek.
Tomciowoj, zarobkowo ale na razie mam tyle wydatków że nie mogę pozwolić sobie na dedykowaną piłę.
Do tego oczywiście tarcza 84 zęby. Metabo też ma w swojej ofercie. Do Twojej pewnie 60 zębów styknie lub też może być 84.
pozdro
