Elekrodrążenie drutowe elementów wielkogabarytowych
qwe878
Post napisał: qwe878 » 31 mar 2014, 12:42
Poszukuje zakładu ze sprzętem do elektrodrążenia drutowego, który umożliwi wykonanie nacięć na wale o dł. 2180 mm i wadze ok 420 kg. Szukam ale nie mogę znaleźć nic odpowiedniego, zasadniczym ograniczeniem w typowych elektrodrążarkach jest stół roboczy.
Czy ktoś orientuje się czy jest możliwość wykonania takich nacięć na elektrodrążarce na tak dużym elemencie ? Do wykonania są proste, pojedyńcze nacięcia, nie żadne skomplikowane kształty, może są konstrukcję elektrodrążarek które umożliwiają takie operacje ?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
zibi
Post napisał: zibi » 09 kwie 2014, 11:11
Jak sobie to wyobrażasz? Pokaż rysunek bo drążarki drutowej na 2 metry chyba nie znajdziesz. Nie można tego wyfrezować?
Wróć do „Obróbka metali”
