Proces technologiczny
daro199001
Post napisał: daro199001 » 13 kwie 2010, 15:09
Potrzebowałbym małej pomocy w procesie technologicznym dowolnego koła żębatego,
dziś mi zadał ten proces a na czwartek musze go zrobić, a sam nie dam rady bo nam za bardzo nie powiedział co i jak,
Proces ma być z obróbką cieplną a nie wiem jak ją, wykonać,
I nie wiem jakie czynności musze zrobić po kolei.
wiem że napewno:
1 Cięcie materiału
2 Obróbka zgrubna pow zewn
3 Wykonanie w otworze wielowypustu
4 obróbka kształtująca pow zewn
5 wykonanie uzębienia
6 fazowanie uzebienia
7 kontrola jakości
czy do tego musiałbym coś jeszcze dodać??
I czy mógłby mnie ktoś troche nakierować jak to zacząć
z góry dziękuje
[ Dodano: 2010-04-13, 15:16 ]
a Materiał jaki sobie wybrałem to
St7 Rm=850MPa = 252HB
CFA
Re: Proces technologiczny
Post napisał: CFA » 13 kwie 2010, 20:23
daro199001 pisze:Witam
a Materiał jaki sobie wybrałem to St7 Rm=850MPa = 252HB
To może spróbuj pomyśleć jaka ma być ta obróbka cieplna i kiedy ją wykonać?
Może by tak spróbować zahartować materiał zaraz po cięciu? :-)
A zdecydowałeś już jaka ta obróbka czy w ogóle nie wiesz o co chodzi?
Może ulepszanie gdzieś pośrodku tych procesów, może hartowanie samych zębów,
może nawęglanie z hartowaniem, może indukcyjnie. Jak zdecydujesz jaką chcesz obróbkę cieplną, to na pewno wymyślisz gdzie w całym procesie ją umieścić.
Materiał, który wybrałeś, to się bardziej na młotki i kowadła nadaje niż na koła zębate do obróbki cieplnej. Jak zdecydujesz jaki rodzaj obróbki cieplnej, to dobierzesz różny materiał.
Jeśli hartowane tylko zęby to gatunki stali konstrukcyjnych do ulepszania, jeśli nawęglanie to do nawęglania.
Mam nadzieję, że pokierowalem.
daro199001
Post napisał: daro199001 » 13 kwie 2010, 20:33
a jaki byś polecał najlepiej materiał, żeby nie było tego za dużo bo sie jutor nie wyrobie z tym procesem ;/
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 13 kwie 2010, 20:45
Bierzesz dowolna stal maszynowa i patrzysz w tabelce z modlitewnika czy jest pod obrobke cieplna.
No i czy potrzebuje uweglenia.
Najlepiej po prostu zerznac ze strony producenta zebatek kod materialu dla koleczek uweglonych.
Do obrobki cieplnej potrzebne jest zrodlo ciepla (inwenter lub palnik gazowy, albo piec na koks czy nawet wegiel drzewny jesli umiesz go uzywac), puszka metalowa z weglem drobno zmielonym, wiadro z plynem technicznym (woda, olej, chlorkowato chromowate kwasidlo czy co tam w procesie dla danej stali wymieniono) i termometr (na przyklad w Introlu sobie taki sprawilem, termopara z czytnikiem).
No a dalej to juz z gorki, tylko trzeba widelek na temperature przestrzegac, bledy pomiarowe uwzglednic.
bumeluję
CFA
Post napisał: CFA » 13 kwie 2010, 20:46
daro199001 pisze:a jaki byś polecał najlepiej materiał, żeby nie było tego za dużo bo sie jutor nie wyrobie z tym procesem ;/
Ja nie mogę nic polecić, bo to Ty decydujesz jakie potrzebujesz koło. Czy będzie duże czy małe, czy będzie mocno obciążone czy nie, czy duże obroty, czy obciążone jakoś specjalnie czy narażone na drgania itp.
Na jakie koło się zdecydujesz, to wybierzesz odpowiednią obróbkę cieplną i materiał nadający się do tego. Jeśli nie potrafisz wpisać w wyszukiwarkę hasła "obróbka cieplna kół zębatych",
to co będzie potem?
daro199001
Post napisał: daro199001 » 13 kwie 2010, 23:18
umiem wpisywać, ale chce sie poradzić, i ja nie mam wykonać tego koła zębatego tylko opisać co po kolei :) i dowolnego koła zębatego mam zrobić
może być małe koło żebate z lekkimi obciążeniami
CFA
Post napisał: CFA » 13 kwie 2010, 23:46
daro199001 pisze:umiem wpisywać, ale chce sie poradzić
To wpisz i sprawdź. Nawet na tym forum smoktdi z Gniezna podawał w wątku o automatyzacji procesów wykonania kół zębatych klasyczny prosty proces wykonania koła.
Chyba, że interesują Cię etapy konkretnie samej obróbki cieplnej: typu grzanie do temperatury nieco powyżej A1, stabilizacja , hartowanie z temp, w ośrodku, odpuszczanie niskie - z czasami trwania? Ale chyba wystarczy Ci samo hasło: hartować i odpuszczać.
Nikt za Ciebie nie zrobi tego. Napisz jaki proponujesz materiał i jaką obróbkę. Ktoś uzupełni i poprawi. Jeśli dostaniesz gotowca nadal nie będziesz wiedział co i dlaczego.
daro199001
Post napisał: daro199001 » 14 kwie 2010, 14:29
a kto tutaj mówi o gotowcu, ja gotowca nie chce bo technik mnie czeka a tylko z kolami zębatymi sobie nie radze ;/
[ Dodano: 2010-04-14, 14:48 ]
najlepiej chyba będzie
koła zębatego walcowego z obróbką cieplną hartowaniem,
I czy mógłbybyć taki materiał do tego procesu??
Stale węglowe wyższej jakości
Znak stali: 20
C% 0,20
Rm(MPa) 550
HB 156
taka by mogła być??
marchru
Post napisał: marchru » 14 kwie 2010, 14:57
W bibliotece poszukaj książek, np. Feld. W każdej książce o procesach technologicznych są przykłady dla każdej klasy wyrobów, m.in. dla koła zębatego. Znajdziesz tam wszystko czego potrzebujesz :idea:
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
daro199001
Post napisał: daro199001 » 14 kwie 2010, 15:20
he żeby to u mnie była taka biblioteka, a za nim dojade do centrum to juz biblioteka będzie zamknieta, a jest to na jutro
Wróć do „Obróbka metali”
