Fazowanie otworu na fi38
einstein
Post napisał: einstein » 06 mar 2014, 08:08
Mam do sfazowania otwór 18mm na średnicę 36-38mm pod kątem 90 stopni.
Materiał jest S355J2+N ilość otworów 4000szt.
Czy lepiej robić to wiertłem, czy lepiej zastosować pogłębiacz, a może jeszcze jakiś inny pomysł?
mike217
Post napisał: mike217 » 06 mar 2014, 08:41
Może jakieś narzędzie wykonać tylko pod ta prace? Dolfamex daje radę w narzędziach specjalnych.
kuras
Post napisał: kuras » 06 mar 2014, 15:50
duży pogłębiacz węglikowy + spora ilość chłodziwa i powinno iść szybko ;)
einstein
Post napisał: einstein » 06 mar 2014, 17:02
Możesz polecić jakiś konkretny pogłębiacz?
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 06 mar 2014, 19:52
jaka ma być klasa powierzchni?
http://eshop.hoffmann-group.com/
artykuł 150175 zostawi paski po wielu otworkach
a jak ma być ładnie to art 208121 i objeżdżasz wokoło
kuras
Post napisał: kuras » 06 mar 2014, 21:46
einstein pisze:Możesz polecić jakiś konkretny pogłębiacz?
zabij ale nie pamietam firmy- kupione były specjalnie do nierdzewki bo zwykle powlekane fanara szybko się tępiły a te węglikowe goliły nonstop serie po ok 1000otworów i zbytnio zużycia nie było widać na nich ani na powierzchni,
zadzwoń do jakiegoś handlowca od plytek czy narzędzi i się dopytaj,
ten co używałem był fi25 i jak się nie mylę kosztował chyba 250ziko wiec raczej nie tak źle jak na tyle roboty co zrobił.
einstein
Post napisał: einstein » 08 mar 2014, 14:50
burzaxxx pisze:jaka ma być klasa powierzchni?
Otwór pod śrubę, więc chropowatość powierzchni nie gra roli, dokładność +0.5mm -0mm
Staram się znaleźć wiertło składane 18mm na uchwyt 3 morsea i pogłębiacz stożkowy też na płytki i też na stożek morsea.
Jest szansa znaleźć, bo na razie to słabo idzie. Pafana ma wiertła składane, ale nie na stożek morsea.
fumfelMIKOLAJA
Post napisał: fumfelMIKOLAJA » 15 mar 2014, 09:41
Kolego a na jakiej maszynie bedziesz wykonywal te otwory?
einstein
Post napisał: einstein » 26 mar 2014, 21:47
Będę wiercił na wiertarce WEK-30
Wróć do „Obróbka metali”
