Metalowy pierścień i walec - sposób połączenia
mddx
Post napisał: mddx » 28 paź 2013, 10:52
Witam, mam pewne pytanie, które ja otrzymałem od kogoś. Mianowicie mając do połączenia pierścień oraz krążek walcowy tak jak na rysunku
Wykonane są z tego samego materiału. Należy je skręcić ze sobą tak, aby nie obracały się względem siebie. Pytanie jest: W którym z tych dwóch elementów wybrać materiał już na etapie produkcji danego elementu, a w którym na etapie montażu, aby uniknąć problemów w późniejszym skręceniu tych dwóch elementów? jeżeli nieprecyzyjnie wytłumaczyłem, to proszę pisać, postaram się podać więcej szczegółów :) Pozdrawiam
pabloid
Post napisał: pabloid » 28 paź 2013, 11:02
Wybrania w obu elementach trzeba zrobić na etapie produkcji z odpowiednią dokłądnością. Jak sobie niby wyobrażasz wykonywanie takiego gniazda przy montażu? Przy montażu można najwyżej tą wstawkę próbować doskrobać albo doszlifować jakby były problemy.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 paź 2013, 12:57
już sam kształt jest problematyczny bo wygodniej było by by miał kształt wpustu https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... WPQsg03KVQ oczywiście te dwa elementy najlepiej byłoby ustawić, zamocować na maszynie, wykonać rowek i tak to blokować.. a jeśli ustawienie ma odbywać się podczas montażu to trzeba pomyśleć nad inną metodą blokowania (np. kołek ustalający od boku)
Wróć do „Obróbka metali”
