Gwintowanie stali nierdzewnej zwykłym gwintownikiem
ahabich
Post napisał: ahabich » 21 paź 2013, 19:27
Jak wygląda sprawa gwintowania zwykłym gwintownikiem HSS stali nierdzewnej? Gwint powiedzmy M16. Da radę zrobić na jednym gwintowniku 100-200 otworów? Czy bliżej 10-20? :smile:
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 21 paź 2013, 22:11
jak będziesz miał ciaśniutki otworek to będzie ciężko M16 nie wiem ale dla M10 robie otw 8.6 około i na nim zrobie 50otw na 20mm gł na ciasnym to mozesz ani jednego zrobić... jak możesz to nie rób ciasnych otw.
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 22 paź 2013, 19:13
Polecam zainteresować się olejem do gwintowania. Ma dużo lepsze właściwości niż standardowe chłodziwo. W zakładzie gdzie pracuję bardzo często korzystamy z tego rozwiązania (jutro po robocie mogę Ci dokładnie napisać z jakiego oleju korzystamy). Tu masz przykładową stronę z olejem o którym piszę:
Kod: Zaznacz cały
http://megart.pl/?oks-390-oks-391-,84
Poza tym moim zdaniem wygniataki mają większą żywotność niż gwintowniki. Tym bardziej w otworach nieprzelotowych.
Tak jak kolega wyżej wspomniał do gwintowania w materiałach trudno obrabialnych możesz wywiercić otwór większy, czyli zamiast 6.8 dla gwintu M8 śmiało możesz wywiercić 6.9 (dla wygniataka 7.4 -> 7.5). Przeciwnie dla materiałów łatwo obrabialnych (np. aluminium), gdzie średnice wiercenia możesz zaniżyć, dla M8 nawet do 6.5.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 22 paź 2013, 20:15
zapomniałem o oleju tak jak kolega pisze jeżeli chcesz wycisnąć więcej to smaruj olejem specjalistycznym. możesz spróbować olejem rzepakowym takim do smażenia ze sklepu u mnie od lat go stosujemy na firmie i wydłuża żywotność... ale jak sie ma do takiego oleju specjalnego to nie wiem na pewno jest lepszy o niebo od chłodziwa.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 24 paź 2013, 12:32
Kup gwintownik z TI. Zwyklym dokladne gwinty bardzo trudno sie wycina. Bedzie pek gwintownik po killu. Chyba ze bedziesz zaczyn od za duzych otworow . To e i to nie do re. Tylko nArzedzia do nierdzewli z tytanem , smarowanie i male predkosci.
Czesio
Post napisał: Czesio » 25 paź 2013, 17:55
Dla 100-200 otworów nie opłaca się używać zwykłego gwintownika HSS. Lepiej będzie kupić gwintownik wysokowydajny do nierdzewki. Można próbować w drugą stronę, tzn. gwintownik do nierdzewki w zwykłej stali.
Gwint powiedzmy M16
Robi wielką różnicę, czy jest to M16, M12, czy M20.
Wróć do „Obróbka metali”
