jaka siła potrzebna do giecia blachy 4 mm na długosci 50 cm
cezmar
Post napisał: cezmar » 18 wrz 2013, 23:03
witam. jaka jest potrzebna siła do gięcia blachy 4 mm na kątowniki około 500 mm na ruszta do kotła co.
peritus
Re: jaka siła potrzebna do giecia blachy 4 mm na długosci 50
Post napisał: peritus » 18 wrz 2013, 23:33
cezmar pisze:siła do gięcia blachy 4 mm na kątowniki około 500 mm
Siłę gięcia można wyliczyć ze wzoru podanego tutaj:
str 105 tabela 8
http://www.metalplast.pwr.wroc.pl/pliki/lab6.pdf
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2013, 23:36 przez peritus, łącznie zmieniany 1 raz.
trzasu
Post napisał: trzasu » 18 wrz 2013, 23:36
pytanie jaką metoda ma być gięta blacha, jakie promień gięcia itd ...
możesz skorzystać z http://www.profabservices.pl/tabelasil.html
ewentualnie zapozanć się z postami clubber84-a ... tutaj
https://www.cnc.info.pl/topics117/pomoc ... t46555.htm
[ Dodano: 2013-09-19, 00:00 ]
Ze wzoru który podał peritus wychodzi wartość 6,2 tony (Rm=400MPa, l=0,04m), z tabel ok 13 ton ...
Wróć do „Obróbka metali”
