stal na zawory
numerek
stal na zawory
Post napisał: numerek » 08 wrz 2013, 10:30
witam
mam na tapecie remont sprężarki , po rozbiórce okazało się że 2 zawory są niesprawne
są to zawory talerzowe - w tych zaworach ukruszone są talerze przylgowe - nie jest to jakieś wielkie ukruszenie ale skoro już je rozebrałem to chce wymienić
tu się zaczęły schody - spadkobiercy producenta oferują zawory tylko w komplecie - niestety koszt takiego zaworu to 320 zł/szt
trochę dużo - 2 x 320 640 netto ....
tak więc istnieje konieczność dorobienia talerza i teraz pytanie do fachowców :
czy stal NZ2 lub NZ3 nada się do tego ? lub też NC11LV ( bardziej dostepna)
grubość tego talerza to 1 mm
jeśli nie to poradźcie jaki materiał zakupić i czym ciąć - wydaje mi się że woda będzie najlepsza
szukam od kilku dni w sieci odpowiedniej grubości i tak cienkich blach nie widzę - gdzie zakupić kawałek lub arkusz ? i czy da się już kupiś w stanie ulepszonym ?
rózne stale kupuje w oberonie ale oni nie mają blachy 1 mm
aquater
Post napisał: aquater » 08 wrz 2013, 10:49
Jak chcesz to mam stal zaworową w prętach.... Różne gatunki :)
numerek
Post napisał: numerek » 08 wrz 2013, 10:54
jaki gatunek i jakie fi - ja potrzebuję fi 90 mm
aquater
Post napisał: aquater » 08 wrz 2013, 11:01
ze stali zaworowych mam:
Fi 9,3- 50H21G9N4 (H850)
Dodtkowo trochę chromowo-niklowej:
fi 38- 2H13
fi26- 40HNMA-M-II
fi20- 2H13
fi 18- 2H13
fi12- 40HNMA
fi 35- 12H2N4WA
fi45- 12H2N2A
Oraz żaroodpornej:
Fi 160- H25N20S2
fi 25-H25T
[ Dodano: 2013-09-08, 11:04 ]
zapomniałem że typowe zaworowe mi poszły
[ Dodano: 2013-09-08, 11:12 ]
Ewentualnie wziąć jakiś pręt jakiejś stali do nawęglania np taką co mam fi 70 HG i do kowala skoczyć.... moment Ci spłaszczy, następnie odpuści....
Póżniej już tylko zabawa tokarką
Tłoki przecież robi się z różnych stali do nawęglania np 15H, 15 N itp
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 08 wrz 2013, 20:32
Ja taśmy lub arkusze z hartowanych stali kupuję tutaj lub tutaj W tej drugiej firmie mogą też wyciąć laserem, ale nigdy z tej usługi nie korzystałem i nie wiem w jakich kosztach.
Zależy od gatunku ale większość w stanie ulepszonym cieplnie i szlifowanym.
numerek
Post napisał: numerek » 08 wrz 2013, 21:08
dzięki tego mi trzeba było :)
jutro zapytam z cięciem
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 10 wrz 2013, 22:06
Podaj mi wymiary tych zaworów lub talerzyków bo mam takie zawory wielkości dłoni.
numerek
Post napisał: numerek » 10 wrz 2013, 22:09
w czwartek będę w pracy to zmierzę i zrobię foty ok ?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 11 wrz 2013, 18:45
u mnie leżą ale wydaje mi się że będą jeszcze większe
Wróć do „Obróbka metali”
