materiał 6061 i 6063 t66
Samantha
Post napisał: Samantha » 23 sie 2013, 21:36
Zastanawiam się jaki materiał będzie najlepszy do projektu truckow do longbord'a. w specyfikacji produktu, jednej z firm zajmujących się deskami widziałem, że wykonują je z 6061, jako że mam łatwy dostęp do aluminium 6063 t66 zastanawiam się czy te aluminium będzie równie dobre, co o tym myślicie? Czy różnice w wytrzymałościach są znaczące?
Darnok1911
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Darnok1911 » 25 sie 2013, 13:38
6063 t6 ma gorsze parametry od 6061 t6 więc muszą być trochę grubsze (kwestia przeliczenia). Ewentualnie jeżeli będą tylko toczone/frezowane i nie spawane to popatrz za aluminium PA6 (2017). Równie łatwo dostępne jak 6063, a parametry nawet lepsze od 6061 t6 tylko, że nie daje się spawać.
mike217
Post napisał: mike217 » 26 sie 2013, 15:43
Zrób to z 7079 albo 2017 , choć moim osobistym zdaniem najlepsze jest jednak 2017 , z czasem nie pływają wymiary jak na fortalu.
Samantha
Post napisał: Samantha » 27 sie 2013, 22:23
Dziękuję za podpowiedz,
Zastanawiam się jeszcze nad jedną sprawą, mianowicie posiadam cnc, którego przeznaczeniem jest obróbka drewna, będę na nim wykonywał prototyp tychże trucków z drewna lub corianu, i zastanawiam się czy z aluminium tez mógłbym sam sobie takie elementy wyfrezować, czy przekazać tą robotę dla osób mających bardziej wyspecjalizowane maszyny do obróbki aluminium.
oto elementy o jakie mi chodzi:
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... 0mzv9Bqy34
wrzeciono w tym cnc to 9kw i max obroty 24k
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 28 sie 2013, 08:59
samo wrzeciono da rade :)
pytanie jak reszta :)
najwazniejsze dobre studzenie chłodziwem
Pozdrawiam Michał
Samantha
Post napisał: Samantha » 28 sie 2013, 11:17
niestety maszyna nie jest przystosowana do podawania chlodziwa
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 28 sie 2013, 12:19
mozna polewac denaturatem ;) smarowac olejem, byle wiór się nie kleił do narzedzia...
Pozdrawiam Michał
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 28 sie 2013, 16:58
Ultraamatorskie chłodziwo:
woda 50-60% + olej jadalny 20-30 % + alkohol jakiś (biały denaturat, reszta) + ludwik (mało)
Działa nieźle, aczkolwiek pieni się trochę i szybko jełczeje.
Wróć do „Obróbka metali”
