Mam pytanko :
Planowanie płaszczyzn na wytaczarce - czy to dobry pomysł przy długości ramy 1200 mm
pod prowadnice rexroth 25 .
Jakie można uzyskać dokładności
Raczej się tego wystrzegać czy powinno być w miarę ok
A w czym problem? bo jak znam zycie to dedal przykrecony "na pałe" to i pewnie zwichrowany a to czujnika trzeba przy mocowaniu uzywac no ale to wyzsza szkola jazdy
Jutro o godzinie 6 : 30 wyjeżdżam z ramą do zakładu obróbki skrawaniem na wytaczarkę ,
obejrzeć i obgadać co i jak się da a co nie .
Życzcie powodzenia i niskiego kosztu obróbki .
Zdam relacje na forum ...
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
Na razie muszę się wstrzymać , wytaczasz zasłabł w pracy i jest chory może będzie w piątek
Za to dobrze rokuje bo to starszy człowiek więc liczę na lata doświadczenia
A nom taka rama jak na zdjęciach w mojej galerii 1120 X 800 nie jest taka straszna sam ją podnoszę ma gdzieś z 60 kilo może 70 tak na oko .
Niedługo trzeba będzie zacząć publikować w jakimś wątku ..
Puki co dziś poszła na maszynę zobaczymy co z tego będzie
