Jaki gatunek blachy oraz metoda wykonania.
iksmodiw1
Post napisał: iksmodiw1 » 06 maja 2013, 00:18
Potrzebuję wykonać blaszki o wyglądzie jak ponniżej.
Ma to być blaszka ułatwiajaca mi wyciąganie pinów z wtyczek elektronicznych.
Ma być zarazem wytrzymała, twarda i elastyczna i żeby nie rdzewiało.
Grubość 0,4 mm, długość całkowita 80 mm, szerokość 10mm, na końcu ta wypustka ma 1 mm.
Nie znam się na gatunkach stali i nie wiem jaką wybrać. Może ktoś miał styczność lub wykonywał cos podobnego.
Jaką metoda najlepiej wykonać to - laser, plazma, czy frezowanie ?
Ostatnio zmieniony 08 maja 2013, 00:09 przez iksmodiw1, łącznie zmieniany 1 raz.
jw
Post napisał: jw » 06 maja 2013, 14:24
ile sztuk ??
MxM
Post napisał: MxM » 06 maja 2013, 14:40
Najtaniej kupic gotowe z zastosowaniem do konkretnego rodzaju terminala (pinu) i obudowy złącza.
iksmodiw1
Post napisał: iksmodiw1 » 06 maja 2013, 16:27
Gotowe rozwiązanie kosztuje ok 100zł za sztukę i brak z dostępnością.
Dużo sztuk nie potrzeba, tyle aby opłacilo się włączać maszynę, powiedzmy 200szt.
Zastosowałbym blachę stalową taką z jakiej robioone są piły, trochę szukałem i wyczytałem że by się nadawała stal NCV1.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 07 maja 2013, 13:40
To zadaj sobie pytanie czy ty NCV1 mozesz dostac w jakiejs hurtownii w okolicy i czy w tej grubosci w jakiej potrzebujesz. Pozniej mozesz sobie zadac pytanie w jakim stanie ta blacha bedzie. I na koniec stwierdzisz ze latwiej ci bedze kupic arkusz 304 albo 410 i wyciac to wlasnie z tego materialu. A swoja droga taka cienka blacha i na koncu jakis waski fragment o szerokosci zaledwie 1mm ? To sie wygnie pod swoim wlasnym ciezarem.
pabloid
Post napisał: pabloid » 07 maja 2013, 15:00
Pewnie chcesz odtworzyćź takie coś :
http://www.sleeveking.pl/pl/p/Pin-remover-extractor/131
Tylko jak to działa i po co robić takie samo, skoro chodzi tylko o te szpice na końcu i z drutu sprężynowego za grosze by to zrobił w 5 minut ...ale jak już ma być takie samo to weź wytnij z blachy z nierdzewnej ze szpachli budowlanej do gładzi. Do kupienia w każdym budowlanym. Jest nierdzewna, twarda i sprężysta zarazem. Z jednej szpachli szer. 50cm masz 25 takich cudaków.
http://www.google.pl/search?hl=pl&gs_rn ... 40&bih=703
Wróć do „Obróbka metali”
