Profile stalowe - jaki rodzaj?
Archeerie
Post napisał: Archeerie » 30 kwie 2013, 12:59
Witam wszystkich pod długim niebycie.
Szukałem z pomocą wujka Google informacji nt. profili stalowych i przypadkiem natrafiłem na ciekawy profil, ale niestety mam tylko jego zdjęcie:
Nie udało mi się znaleźć nic więcej na temat tych profili. Na podstawie widocznych "ząbków" oraz ogólnego kształtu wnioskuję, że jest to profil stalowy.
Czy ktokolwiek z Was miał styczność z takimi profilami i może wie jakie oznaczenie mają takie profile? O miejsce, w którym można by je kupić nie śmiem pytać :oops:
Człowiek szlachetny wymaga od siebie, prostak od innych (Konfucjusz)
spawtech
Post napisał: spawtech » 01 maja 2013, 08:34
Witam,podobny profil ma Hilti System instalacyjny MI.
Archeerie
Post napisał: Archeerie » 02 maja 2013, 11:02
Dziękuję za sugestię.
Profil jest podobny, ale ten ze zdjęcia nie wydaje się być do tak ciężkich zadań jak belka od Hilti, której ścianka ma 3.5mm grubości. Profil ze zdjęcia kształtem zewnętrznym przypomina mi Rexroth Bosch'a. Jenak szukanie w tym kierunku nic nie dało.
Niemniej jednak jeszcze raz serdecznie dziękuję za podpowiedź. Będę szukał również w tym kontekście.
bartas4
Post napisał: bartas4 » 02 maja 2013, 13:35
Tak na szybko znalezione i notabene ciekawe zestawienie różnych profili różnych producentów:
http://www.directindustry.com/cat/stand ... B-264.html
Archeerie
Post napisał: Archeerie » 06 maja 2013, 09:11
bartas4
dziękuję za wsparcie, ale nie o to mi chodzi. Potrafię szukać z pomocą Google. Direcindustry przeszukałem, przeszukałem zasoby sieci z pomocą Google na wiele sposobów. Sęk w tym, że jak w przypadku profili Hilti, o których napisał spawtech czasami to co wydaje się być profilem, kształtownikiem, opisane jest przez jego producenta jako element systemu. Nie znam wszystkich systemów, więc nie potrafię znaleźć tego, czego szukam. Na profilach Rexroth mi nie zależy, bo są wykonane z aluminium. Zależy mi na znalezieniu profili z fotografii bo są stalowe (prawdopodobnie) i mają pożądany kształt.
Mimo wszystko dziękuję za zainteresowanie.
Archeerie
Post napisał: Archeerie » 17 maja 2013, 07:42
Napisałem do producenta elektronarzędzia widocznego na zdjęciu.
I co? I nic nie wiedzą nt. profilu ze zdjęcia :evil:
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 17 maja 2013, 12:41
A mi sie wydaje ze ten profil wcale nie jest stalowy tylko.... Aluminiowy
Archeerie
Post napisał: Archeerie » 11 cze 2013, 23:23
InzSpawalnik:
jeśli aluminiowy, to jaki dokładnie model?
Wróć do „Obróbka metali”
