może przedstawię po krótce w czym rzecz:
chcę odrestaurować kierownicę samochodową, której ramiona są (jak mniemam - jeszcze się upewnię) wykonane z aluminium anodyzowanego na czarno. Tu i ówdzie pojawiły się rysy i pomyślałem o całkowitym usunięciu anodyzacji, aby ramiona były 'zwyczajnie' srebrne.
I tu kilka (z góry przepraszam jeśli trywialnych
1. obecnie widoczna jest faktura szczotkowanego alu, czy po usunięciu czarnej anodyzacji faktura ta będzie nadal widoczna?
2. czytałem o metodzie z użyciem roztworu "kreta" ale nie znalazłem informacji nt. z czym i w jakim stosunku to wymieszać? A może są lepsze środki?
3. nie martwię się o skórę jaką jest obszyta kierownica, bo i tak będzie obszywana na nowo, ale pod skórą jest jeszcze jakaś guma - czy ew. stosowana chemia jej nie zniszczy?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc i odpowiedzi.
Pozdrawiam!
