Usuwanie anodyzacji
tmkmtk
Usuwanie anodyzacji
Post napisał: tmkmtk » 22 sie 2012, 01:23
Witam serdecznie,
może przedstawię po krótce w czym rzecz:
chcę odrestaurować kierownicę samochodową, której ramiona są (jak mniemam - jeszcze się upewnię) wykonane z aluminium anodyzowanego na czarno. Tu i ówdzie pojawiły się rysy i pomyślałem o całkowitym usunięciu anodyzacji, aby ramiona były 'zwyczajnie' srebrne.
I tu kilka (z góry przepraszam jeśli trywialnych ;)) pytań:
1. obecnie widoczna jest faktura szczotkowanego alu, czy po usunięciu czarnej anodyzacji faktura ta będzie nadal widoczna?
2. czytałem o metodzie z użyciem roztworu "kreta" ale nie znalazłem informacji nt. z czym i w jakim stosunku to wymieszać? A może są lepsze środki?
3. nie martwię się o skórę jaką jest obszyta kierownica, bo i tak będzie obszywana na nowo, ale pod skórą jest jeszcze jakaś guma - czy ew. stosowana chemia jej nie zniszczy?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc i odpowiedzi.
Pozdrawiam!
Post napisał: RomanJ4 » 22 sie 2012, 11:04
A nie lepiej zastosować "szkiełkowanie" zamiast chemii? Można wtedy elmenty których nie chcemy zmienić okleić do tego zabiegu.
tu trochę można poczytać o tej technologii
http://www.retroforum.fora.pl/gielda,2/ ... ia,47.html
http://www.alumetal-technik.com/uslugi. ... DgodJ04A-Q
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 22 sie 2012, 11:19
jesli jest to aluminium to wiesz co się dzieje z surowym aluminium ?
i tak trzeba bedzie to czyms pokryć , choćby własnie anodowaniem
tmkmtk
Post napisał: tmkmtk » 22 sie 2012, 13:00
RomanJ4, dzięki za propozycję. Pozostaje tylko kwestia szczotkowanej powierzchni, pewnie po tym szkiełkowaniu powierzchnia będzie gładka, ale wyślę tam maila z zapytaniem może mają na to sposoby.
einstein
Post napisał: einstein » 25 sie 2012, 22:12
Powierzchnia po szkiełkowaniu będzie "satynowa".
Często szkiełkuję frezowane elementy i po przeszlifowaniu papierem 400 powierzchnia jest piękna.
Wróć do „Obróbka metali”
