Gwintowanie
orel_
Gwintowanie
Post napisał: orel_ » 16 lip 2012, 12:32
chciałbym się dowiedzieć czym się różni gwintownik do aluminium od gwintownika do stali, podejrzewam że materiał gwintownika jest inny, ponieważ aluminium jest bardziej plastyczne, ale chciałbym uzyskać więcej szczegółów na ten temat, a również czy są różnice jeżeli chodzi o konstrukcję tych dwóch gwintowników...
Mateusz
peritus
Re: Gwintowanie
Post napisał: peritus » 16 lip 2012, 13:19
orel_ pisze:czym się różni gwintownik do aluminium od gwintownika do stali
Różnią się geometrią ostrza skrawającego ( gwintowniki i narzynki )
orel_
Post napisał: orel_ » 16 lip 2012, 13:21
dzięki za odpowiedź, ale tyle ogólnie się domyśliłem co można wywnioskować przez napisanie przeze mnie słowa "konstrukcję", ale rzecz w tym że pragnąłbym poznać szczegóły i powody....
easy2002
Post napisał: easy2002 » 16 lip 2012, 13:49
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
peritus
Post napisał: peritus » 16 lip 2012, 13:50
orel_ pisze:pragnąłbym poznać szczegóły i powody....
Trzeba poczytać jakiś podręcznik"Obróbka skrawaniem" - tam jest wyłożone co, jak i dlaczego
(kąty natarcia,przyłożenia,ostrza,chłodzenie,smarowanie techniki gwintowania ... od czego zależą... itd itd)
np. http://www.zmp.wm.tu.koszalin.pl/body/d ... pt_got.pdf
aros
Znawca tematu (min. 80)
Re: Gwintowanie
Post napisał: aros » 16 lip 2012, 22:47
:cool:
Ostatnio zmieniony 17 lip 2012, 15:08 przez aros, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: RomanJ4 » 16 lip 2012, 23:43
Tu kolego znajdziesz odpowiedź
http://www.fanar.pl/katalogi/fanar_MECHANIK.pdf
orel_
Post napisał: orel_ » 17 lip 2012, 15:19
jedna porządna odpowiedź
dzięki RomanJ4 za konkretne info a nie nabijanie postów bez celu i odpowiedzi :)
Post napisał: RomanJ4 » 17 lip 2012, 19:14
orel_ pisze:nabijanie postów bez celu i odpowiedzi
No, może bez złej woli każdy stara się doradzić na ile potrafi...
akol
Post napisał: akol » 01 wrz 2012, 22:18
Gwintownik ma za zadanie skrawanie i pozbywanie się materiału skrawanego na zewnątrz tak aby nie zmienić już obrobionej części , detalu - tak w skrócie .
Wielu jednak myśli że to takie proste .
Ja wiem że można skopiować gwintownik ( kąty i wymiary oraz użyć taką sama stal itd. ) i nie uzyskać podobego rezultatu .
Praktyczna porada :
Gdy otwór jest ślepy niestety trzeba się pobawić
1. Jeżeli wiór jest w kształcie tzw. Choinki to wszysstko jest ok .
2. Jeżeli wiór owija się wokół gwintownika to jest za duży posów . To jest najgorsze co może się wydażyć ale nie rezygnujmy.
3. Gdy materiał jest kruchy - to zabawa jest inna .
4. parametry dobieramy na zasadzie obserwacji wióra i jego kształtu .
To jak mi się wydaje najprostrze metody doboru paramtrów pracy .....no ale ilu technologów tyle teorii.
akol
Wróć do „Obróbka metali”
