Mam okazję pracy na maszynie hvof takiej jak tutaj:
http://www.resurs.pl/natryskiwanie/natr ... wehvof.htm
Maszyna jest zabudowana.Podczas zmian sztuki maszyna chodzi lecz nie napyla a ludzie pracujący tam pracują w okularach i masce ochronnej.Związku z tym ze wydzielają się szkodliwe pierwiastki według opini jest to szkodliwe dla zdowia ludzi tam pracujących.Mam pytanie dla osób znających się jak i czy to rzeczywiście wypływa szkodliwie dla zdrowia ludzi tam pracujących?
NADDŹWIĘKOWE NATRYSKIWANIE CIEPLNE
- Moderator
Re: NADDŹWIĘKOWE NATRYSKIWANIE CIEPLNE
Tak. http://archiwum.ciop.pl/16143
Jakie są zalecenia producenta urządzenia co do ubioru i ochrony osobistej?
Jaki rodzaj filtra jest na maskach?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Witam CIA !
Temat ktory poruszyles jest bardzo na czasie bo produkcja jest jak nigdy w Polskich zakladach wysoka a swiadomosx realnych zagrozen bezpieczenstwa wciaz na marnym poziomie !
Przedewszystkim musisz sobie zadac pytanie co trafia do atmosfery ktora oddychaja pracownicy.
W przypadku takiego procesu napewno pyly niklu, chromu, zelaza i innych metali zawartych w tych proszkach ktorymi sie natryskuje. Oczywiscie tlenki takowych rowniez.
Sprawdz sklad chemiczny w MSDS ktory masz obowiazek otrzymac od producenta a nastepnie kazdy pierwiastek i zwiazek mozesz sprawdzic w google czy jest szkodliwy. ( toksyczny ). Oprocz tego w MSDS kazdego produktu opisane sa metody zabezpieczenia przed skutkiem tych potencjalnie szkodliwych skladnikow.
Teraz uwaga: PRODUCENT MA OBOWIAZEK DOSTARCZENIA Z PRODUKTEM KARTY "MSDS" ! Jest to legalne wymaganie i w zasadzie nie powinienes nawet o to prosic.
Tak czy owak masz do czynienia z pylami metali ( rowniez ciezkich - a wiec szkodliwych ) wiec na 100% musi byc wyciag przy urzadzeniu z filtrami a dodatkowo obsluga powinna miec jeszcze maski.
Znasz podzial masek przeciwko pylowi ?
P1, P2, P3 ?
P1, P2, P3 ?
Z tego co się dowiedziałem to obsługa pracuje zgodnie zaleceniami producenta w masce nie wiem jaki to jest typ ale te gęstsze,w rękawicach i w okularach.wyciąg przy urządzeniu z filtrami niby jest ale wiadomo ile to daje.Nie miałem okazji jeszcze zobaczenia karty MSDS i tych związków chemicznych ale napewno te pierwiasty nie są zdrowe dla organizmu.Jest to metoda nowa która pomału wchodzi do zakładów prodykcyjnych i napewno nie wszystko wiadomo o niej.Ciekawi mnie to bo niby maski są,rękawice są ale i tak do organizmu zostaje wchłonięte przez skóra i jaki to może się odbić na zdrowiu
