hej!
zastanawiam się nad budową urządzenia a właściwie młynka/wibratora do polerowania stali, w środku byłby korund. Czy to zda egzamin? Lepiej użyć ruchu wibracyjnego czy obrotowego?
Do jakiego stopnia spoleruje to stal, wyjdzie mat czy smooth?
pzdr
polerowanie jakie rozwiązanie
egi
Witaj,
Odnośnie Twojego pytania, obrotowo czy wibracyjnie uzyskasz ten sam efekt, jako środek stosuje sie różne rzeczy, począwszy od kulek stalowych, kawałków ceramiki po korund. Na efekt polerowania nie licz, jest to bardziej dogładzenie powierzchni oraz usuniecie ostrych krawędzi, zabieg często stosowany przed powłokami, oxydowaniem, chromianowaniem lub fosforanowaniem.
marcin8510
Do polerowania stosuje sie wsady plastikowe lub np łupiny orzecha wloskiego zaimpregnowane pasta polerska. Do usuwania ostrych krawedzi raczej ceramiczne. Wsady znajdziesz np na www.otec.de Pozdro
