Pytanie o możliwość wycięcia otwórów
wojgp
Post napisał: wojgp » 27 maja 2012, 01:41
Nie mam zbyt wiele wspólnego z CNC, ale liczę na pomoc forumowiczów. Czy i ew. jakim sposobem jest możliwość wycięcia szeregu otworów 0,5mm x 2mm w metalu grubości ok 1mm ? Dobrze byłoby wykonać je z dokładnością do 0,05 mm.
Ew.czy ktoś podejmie się wykonania ? Kwestia płatności do uzgodnienia.
Dziękuję i pozdrawiam
Wojtek
PAWEŁEK
Post napisał: PAWEŁEK » 28 maja 2012, 09:11
Tylko na drutówce.proszę o więcej danych
mafagr
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mafagr » 29 maja 2012, 12:19
Równie dobrze poradzi sobie drążarka, na drucie trzeba zrobić jeszcze otwór startowy a przy wymiarze 0,5x2mm nie każdy jest w stanie wykonać taki otwór, mały margines błedu i probelmy z nawlekaniem i wystartowaniem. Co do dokładności na drążarce nie będzie również z tym żadnego problemu, pozatym powinno być szybciej.
wojgp
Post napisał: wojgp » 29 maja 2012, 15:38
Przesylam linki do projektu.
bestgsm.com/cnc/projekt.rar
bestgsm.com/cnc/linial2-2004.dxf
bestgsm.com/cnc/linial2-lt.dxf
bestgsm.com/cnc/linial2-r12.dxf
bestgsm.com/cnc/linial2.dwg
Faktycznia drutówka może nie być najlepszym rozwiązaniem. W innym wariancie chciałbym zrobić liniał o długości 150 cm (obecnie 10 cm).
PAWEŁEK
Post napisał: PAWEŁEK » 29 maja 2012, 18:56
Mozna to zrobic na frezarce jeżeli blacha ma 1mm grubości sa frezy0.5 można obrbjaną blacze przykleic do inne grubszej i obrabiać.Ogladałem te dxf-y moje wniski sa nastepujace:Ten liniał jest do zrobienia z tym że jeżeli otwory bedę wiercił w górnej częsci to może tam byc wymiar do 0.1 mm wiekszy.Co z cyferkami
jak będą one wykonane?
wojgp
Post napisał: wojgp » 30 maja 2012, 01:52
Podobny fabryczny liniał posiada otwory o szer. 0,5mm . Super by było gdyby udało się wykonać właśnie takie :)
Właśnie jak z cyferkami i podziałką ? Dla mnie obojętne, ale grawer na pewno nie będzie tak samo dobrze widoczny. Może jakiś nadruk (?)
Wróć do „Obróbka metali”
