Wykrojnik uszczelki papierowej-problem
blasterpl
Wykonałem wykrojnik uszczelki,uszczelka jest wycinana z papieru.O ile samo wycinanie przebiega bez problemu to mam problem z wyjęciem gotowej uszczelki z wykrojnika.Siedzi na tyle ciasno ze muszę ja wyciągać przy pomocy nożyka.Czy ktoś z kolegów ma jakiś patent na wyciągniecie tej uszczelki tak aby jej nie uszkodzić
creative1agh
mafagr
- Stały bywalec (min. 70)
A dlaczego nie zrobić tak jak przy wykrojnikach do blach, gdzie jest np. tylko 20mm krawędzi tnącej w matrycy a poniżej tych 20mm kształt tnący jest powiększony o jakieś 2 lub 3mm na stronę, dzięki czemu przy kolejnych taktach wykrawania gotowy detal lub odpad przepychany jest stemplem w dół aż po minięciu tych 20mm sam wypada popychany przez kolejne wycięte detale. Oczywiście można zostawić mniej niż 20mm wymiaru nominalnego ale to zmniejsza żywotność matrycy gdyż z kolejnym ostrzeniem robi się ona coraz cieńsza.
