klejenie gwintu aluminium
ceratarges
- Posty w temacie: 5
potrzebuje sklejić gwint aluminiowy. ale skleić na amen. tak żeby już najlepiej nie dało się tego rozkręcić zerać rozkleić.
wiadomo oczywiście że to kwestia siły przyłożonej do tej śruby ale chcę żeby była ona maksymalnie wielka
jedno co mi trafiło w ręce to loctite 2701
Moment zerwania dla srub M10: 38 Nm
czyli prawie 4 kilo przy metrowym kluczu
i teraz pytanie. czy to max co się da uzyskać, czy klej do gwintów to nie jest kierunek
i na przykład jakaś kropelka super glue, poxylina zapewni mi większą odporność ?
oprawcafotografii
Re: klejenie gwintu aluminium
To chyba przede wszystkim kwestia co to jest ten "gwint al"?ceratarges pisze:potrzebuje sklejić gwint aluminiowy. ale skleić na amen. tak żeby już najlepiej nie dało się tego rozkręcić zerać rozkleić.
Gwint a al. a sruba jaka? Stalowa? Jaka srednica?
Tak czy owak stawiam na odtluszczenie i zywice epoksydowa
q
ceratarges
pasierbo
Nie wiem czy to ten loctite co mysle ale w robocie mielismy taki i był on koloru przezroczysto czerwonego. To M8 Al-Al prędzej byś ukręcił śrube albo wyrobił gniazdo niz ten klej miałby puścić. Pewnie zależy jeszcze na jakiej długości jest to klejone. Dwa zwoje pewnie i sie odkreca. U nas tego sie używa np do skrecania pneumatyki 30bar albo jak wystapi jakis nieporządany otwór w aluminium a ma to być szczelne. Wtedy własnie śruba aluminiowa i ten wynalazek. Spawanie nie zawsze udaje sie na tyle szczelne. Kleje do gwintów maja taka zalete że nie trzeba odtłuszczać powierzchni klejonych. Zastygają bez dostępu powietrza.
ceratarges
ceratarges
ceratarges
no to jak tak to super !!
jeśli 638 jest mocniejszy od 2701 a z opisu wynika że może mi bardzo pasować ( Aplikacje obejmują osadzanie pierścieni i tulei w obudowach i na wałach oraz stosuje się tam, gdzie
wymagana jest maksymalna wytrzymałość w temperaturze pokojowej )
to wygląda na to, że to dobry kierunek, Dziękuję !!
