klejenie gwintu aluminium
ceratarges
Post napisał: ceratarges » 24 maja 2012, 14:49
potrzebuje sklejić gwint aluminiowy. ale skleić na amen. tak żeby już najlepiej nie dało się tego rozkręcić zerać rozkleić.
wiadomo oczywiście że to kwestia siły przyłożonej do tej śruby ale chcę żeby była ona maksymalnie wielka
jedno co mi trafiło w ręce to loctite 2701
Moment zerwania dla srub M10: 38 Nm
czyli prawie 4 kilo przy metrowym kluczu
i teraz pytanie. czy to max co się da uzyskać, czy klej do gwintów to nie jest kierunek
i na przykład jakaś kropelka super glue, poxylina zapewni mi większą odporność ?
oprawcafotografii
Re: klejenie gwintu aluminium
Post napisał: oprawcafotografii » 24 maja 2012, 14:53
ceratarges pisze:potrzebuje sklejić gwint aluminiowy. ale skleić na amen. tak żeby już najlepiej nie dało się tego rozkręcić zerać rozkleić.
To chyba przede wszystkim kwestia co to jest ten "gwint al"?
Gwint a al. a sruba jaka? Stalowa? Jaka srednica?
Tak czy owak stawiam na odtluszczenie i zywice epoksydowa :)
q
ceratarges
Post napisał: ceratarges » 24 maja 2012, 15:03
gwint al męski i żeński.
czyli kleję aluminium z aluminium M8
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 24 maja 2012, 15:25
Nie wiem czy to ten loctite co mysle ale w robocie mielismy taki i był on koloru przezroczysto czerwonego. To M8 Al-Al prędzej byś ukręcił śrube albo wyrobił gniazdo niz ten klej miałby puścić. Pewnie zależy jeszcze na jakiej długości jest to klejone. Dwa zwoje pewnie i sie odkreca. U nas tego sie używa np do skrecania pneumatyki 30bar albo jak wystapi jakis nieporządany otwór w aluminium a ma to być szczelne. Wtedy własnie śruba aluminiowa i ten wynalazek. Spawanie nie zawsze udaje sie na tyle szczelne. Kleje do gwintów maja taka zalete że nie trzeba odtłuszczać powierzchni klejonych. Zastygają bez dostępu powietrza.
ceratarges
Post napisał: ceratarges » 24 maja 2012, 15:39
@pasierbo - a jesteś w stanie w jakiś sposób dojść do informacji który to był z tych loctite? bo oni mają tych klejów od groma i każdy inny. ja poszperam też po google żeby obczaić czy ten 2701 jest chyba zielony - tak wypatrzyłem na youtube
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 24 maja 2012, 15:41
Jutro sie dowiem. Mam nadzieję że będę pamiętał.
ALZ
Post napisał: ALZ » 24 maja 2012, 16:44
Jeśli nie będziesz tego odkręcał to zastosuj klej do połączeń współosiowych np. LOCTITE 638, albo np. Ergo 4451
ceratarges
Post napisał: ceratarges » 24 maja 2012, 16:55
nie będę odkręcał. nie chcę odkręcać i chcę żeby to było baaaardzo trudne do wykonania
słowem zależy mi na najmocniejszym łączeniu dostępnym na rynku
doczytam o tym co podałeś , dzięki
ALZ
Post napisał: ALZ » 24 maja 2012, 17:01
Alu nie lubi anaerobów bo próby odkręcania z reguly źle się kończą. Anaeroby są na tyle mocne ze w przypadku alu zrywaja się nitki gwintu i dodatkowo blokują gwint. Te anaeroby do mocowań wspólosiowych są jeszcze mocniejsze.
ceratarges
Post napisał: ceratarges » 24 maja 2012, 17:07
no to jak tak to super !!
jeśli 638 jest mocniejszy od 2701 a z opisu wynika że może mi bardzo pasować ( Aplikacje obejmują osadzanie pierścieni i tulei w obudowach i na wałach oraz stosuje się tam, gdzie
wymagana jest maksymalna wytrzymałość w temperaturze pokojowej )
to wygląda na to, że to dobry kierunek, Dziękuję !!
Wróć do „Obróbka metali”
