tuleja z otworem sześciokątnym
davvid
Post napisał: davvid » 05 kwie 2012, 13:09
Potrzebuję tulei stalowej o długości ok 40mm. Zewnętrznie nagwintowanej M10. wewnętrznie sześciokątnej H = ok 6mm, twardość hrc50
Szeczegóły detalu do uzgodnienia - interesuje mnie czy i za ile mozna wykonać taką tuleję lub czy można u nas dostać taką rurę zewnętrznie okrągłą wewnętrznie sześciokątną ?
Chińczycy to produkuja w dowolnym mozliwym wymiarze fi/H po 600 dolarów za tonę ale ja potrzebuję 4 centymetry :)
pytanie czy ktoś technologicznie ma mozliwość wykonanć taki otwór sześciokątny ? i jakie to moga być koszty?
w załaczeniu w celach poglądowych zdjęcia rur z Chin. potrzebuję mniej więcej 4 cm takiej rury fi=10 H=6 nagwintowanej z zewnątrz prawym lub lewym gwintem (do ustalenia)
z góry dzięki za pomoc. pozdrawiam!
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 05 kwie 2012, 14:18
Można zrobić wstępnie otwór i przepchać na prasie wyfrezowanym stemplem w kształcie sześciokąta. Można również wypalić to drutem.
pitsky
Post napisał: pitsky » 05 kwie 2012, 15:01
jeżeli tylko 4 cm, to spokojnie można zrobić z kluczyka nasadowego - są takie przedłużane.
tomolc
Post napisał: tomolc » 05 kwie 2012, 15:05
Ten otwór sześciokątny to ma być na głębokość 6 mm
czy przelotowy przez całą wysokość 40 mm :?:
davvid
Post napisał: davvid » 05 kwie 2012, 15:25
Otwór na wylot, wysokość / średnica sześciokąta to 6mm. (odległość między bokami nie między wierzchołkami - więc chyba raczej wysokość w sensie figury płaskiej - chciałem być precyzyjny ale chyba mi nie wyszło :-)))
cała tuleja ma mieć ok 40mm.
dokładnie tak jakby uciąć 4 cm takiej rury jak załączyłem na zdjęciach.
tomolc
Post napisał: tomolc » 05 kwie 2012, 19:05
davvid pisze:Otwór na wylot, wysokość / średnica sześciokąta to 6mm. (odległość między bokami nie między wierzchołkami - więc chyba raczej wysokość w sensie figury płaskiej - chciałem być precyzyjny ale chyba mi nie wyszło :-)))
Na drucie mogę wypalić nie widzę problemu
davvid
Post napisał: davvid » 06 kwie 2012, 16:01
dzięki Wszystkim za odpowiedzi / podpowiedzi! muszę ustalić dokładne wymiary, tolerancje i szczegóły wykonawcze i wrócę z tematem !
pozdrowienia, Wesołych Świąt !
Wróć do „Obróbka metali”
