Odlewanie wirnika kompresora turbosprężarki
cooki13
Post napisał: cooki13 » 27 mar 2012, 09:52
Witam z ciekawości czy ktoś ma materiały lub filmik w jaki sposób odlewają tak skomplikowany element jak wirnik turbosprężarki?
czy robią to na jakimś rdzeniu a później kruszą? czy może rozsuwana forma na wszystkie strony?
pozdrawiam
zacharius
Post napisał: zacharius » 27 mar 2012, 09:56
na youtubie jest filmik jak to frezują z klocka na 5cio osiówce. coś pięknego :roll:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 27 mar 2012, 10:47
cooki13 pisze: filmik w jaki sposób odlewają tak skomplikowany element jak wirnik turbosprężarki?
Jeżeli odlewać, to chyba tylko metodą traconego wosku, ale filmiku nie mam :sad:
robos7
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: robos7 » 27 mar 2012, 10:52
Widziałem u nas na uczelni taki element odlany metodą wytapianych modeli :)
Na poniższym filmiku masz mniej więcej pokazane jak to wygląda, w prawdzie nie jest to dokładnie taki element jak chciałeś, ale daje pogląd na to jak się wykonuje tego typu elementy.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 mar 2012, 18:03
Ważną sprawą przy odlewaniu takich precyzyjnych części jest stosowanie sitek w układzie wlewowym, które wyłapują zanieczyszczenia i błonki tlenkowe, powstające na powierzchni aluminium, i zabezpieczają przed dostawaniem się ich do wnętrza odlewu.
maz
Post napisał: maz » 27 mar 2012, 18:31
Takie elementy frezuje sie w wytoczonych wczesniej walkach o zarysie bocznym tego elementu.
Potem frezuje sie lopatki.
Dla ciekawskich dodam, ze taki element da sie wykonac na 1 frezarce manualnej z kostki materialu.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
zacharius
Post napisał: zacharius » 27 mar 2012, 18:45
to trzeba być niezłym akrobatą takie cóś na manualu wycinać. chociaż kiedyś nie było CNC i jakoś dawali radę
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 27 mar 2012, 20:42
frezowanie 4 łopatek wirnika na raz:
toczenie otworu w silniku:
cały wątek gdzieś pośrodku tego:
http://www.cnccookbook.com/CCBlogJun2010.htm
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
pavell
Post napisał: pavell » 27 mar 2012, 20:52
a nie ma możliwości wyfrezowania takiego wirnika na 4-osiówce?
dell
Post napisał: dell » 27 mar 2012, 20:56
jest :)
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
Wróć do „Obróbka metali”
