co to formatka
pavell
co to formatka
Post napisał: pavell » 21 lut 2012, 15:51
google nie pomogło...
Co to jest formatka?
Czy formatka to frezowany kawałek odlewu, którego wymiary mogą być odniesieniem w pomiarach podczas budowy ramy???
dudis69
Post napisał: dudis69 » 21 lut 2012, 16:52
Chodzi o fragment wycięty z większej całości.
Potocznie formatka odnosi się do kawałka materiału o płaskiej powierzchni posiadającego trzy podstawowe wymiary, długość, szerokość i grubość.
http://www.google.pl/search?q=formatka& ... 99&bih=618
Może być laminat pcb, fornir, sklejka, tektura, stal, aluminium, tworzywa sztuczne, itd..
I nie koniecznie musi to być materiał związany z budową ramy.
Pozdrawiam Sławek
pavell
Post napisał: pavell » 21 lut 2012, 20:31
czy wycinając części ramy/bramy itd...z formatek można kierować się ich wymiarami do uzyskania odpowiednich prostopadłości-równoległości?...
dudis69
Post napisał: dudis69 » 21 lut 2012, 20:57
Jeżeli nie były wycinane od ręki szlifierką kątową tylko na pile formatowej to raczej tak.
Kąt 90° powinien być zachwany, wymiary... "powiedzmy". W końcu po co mamy tolerancję. :wink:
Dobrym zwyczajem jest nie ufać komuś na słowo. I wtedy przydatny staje się przymiar, kątownik i suwmiarka. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „Obróbka metali”
