Zasadnicze różnice pomiędzy piaskowaniem a szkiełkowaniem
cooki13
Witam jaka jest różnica pomiędzy piaskowaniem a szkiełkowaniem?
Czy obie metody nadają sie do Stali i która z ww zostawia lepszą powierzchnie pod polerowanie na błysk? pozdrawiam
mitek
szkiełkowanie... czyli zamiast szkła okruchy szkła?
Piaskowanie myślę że daje mocniejsze szlifowanie zdarzało mi się piaskować szkło (na ornamenty) i piasek z czasem mieszał się z odpryskami szkła i trzeba było wymienić.
twardszy jest jeszcze korund często stosowany do piaskowania szkła.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi
clipper7
Efekt końcowy zależy od rodzaju i kształtu materiału "ściernego" i materiału obrabianego przedmiotu. Szkiełkowanie jest delikatniejsze i stosuje się je do miękkich stopów (np.Al), służy do wykończenia pow. na delikatny mat. Jeżeli chcesz polerować, to chyba lepiej oczyścić pow. stalową piaskowaniem i po prostu polerować, niż bawić się w szkiełkowanie. Piaskować można różnymi kształtkami, od ostrych kawałków stalowych do śrutu. Efekt jest różny. Tak samo jest ze szkiełkowaniem, w celu uzyskania delikatnie matowej powierzchni stosuje się kuleczki szklane a nie ostre kawałki. Ostatnio odbierałem od piaskowania korpus żeliwny, jest ładnie zmatowiony, ale zachował charakterystyczną pow. żeliwa. U gościa wisiały pokrywy od silników motocyklowych poddane szkiełkowaniu, były ładnie, równo zmatowione z lekkim błyskiem. Myślę, że nie wymagają dalszej obróbki powierzchni, może poza bezbarwnym lakierem zabezpieczającym.
Mariuszczs
Mariuszczs
filkap
Ja polecałbym Ci kolego zainteresować się obróbką wibrościerną.
Tą technologią możemy uzyskać dla rożnych materiałów różnego rodzaju powierzchnie: począwszy od szlifowania zgrubnego, przez dogładzanie i skończywszy na polerowaniu na tzw. lustro.
Polecam stronę www.obrobka-wibroscierna.pl
Obróbka roto-wibracyjna, trowalizacja, bębnowanie, gratowanie = obróbka wibrościerna
Numer 1 na świecie !!!
dudis69
Takie cóś...?cooki13 pisze:Witam robie dekoracje z silnika spalinowego czyli stolik
http://tablica.pl/oferty/?q=stolik+silnik
Blok zrobiony z aluminium to spokojnie wypolerujesz w zaciszu domowym...
Jeżeli będzie wykonany z żeliwa, to na lustrzany połysk chyba ni dy ry dy
Pozdrawiam Sławek
