Zasadnicze różnice pomiędzy piaskowaniem a szkiełkowaniem
cooki13
Post napisał: cooki13 » 14 lut 2012, 14:42
Witam jaka jest różnica pomiędzy piaskowaniem a szkiełkowaniem?
Czy obie metody nadają sie do Stali i która z ww zostawia lepszą powierzchnie pod polerowanie na błysk? pozdrawiam
mitek
Post napisał: mitek » 14 lut 2012, 14:52
szkiełkowanie... czyli zamiast szkła okruchy szkła?
Piaskowanie myślę że daje mocniejsze szlifowanie zdarzało mi się piaskować szkło (na ornamenty) i piasek z czasem mieszał się z odpryskami szkła i trzeba było wymienić.
twardszy jest jeszcze korund często stosowany do piaskowania szkła.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
clipper7
Post napisał: clipper7 » 14 lut 2012, 18:40
Efekt końcowy zależy od rodzaju i kształtu materiału "ściernego" i materiału obrabianego przedmiotu. Szkiełkowanie jest delikatniejsze i stosuje się je do miękkich stopów (np.Al), służy do wykończenia pow. na delikatny mat. Jeżeli chcesz polerować, to chyba lepiej oczyścić pow. stalową piaskowaniem i po prostu polerować, niż bawić się w szkiełkowanie. Piaskować można różnymi kształtkami, od ostrych kawałków stalowych do śrutu. Efekt jest różny. Tak samo jest ze szkiełkowaniem, w celu uzyskania delikatnie matowej powierzchni stosuje się kuleczki szklane a nie ostre kawałki. Ostatnio odbierałem od piaskowania korpus żeliwny, jest ładnie zmatowiony, ale zachował charakterystyczną pow. żeliwa. U gościa wisiały pokrywy od silników motocyklowych poddane szkiełkowaniu, były ładnie, równo zmatowione z lekkim błyskiem. Myślę, że nie wymagają dalszej obróbki powierzchni, może poza bezbarwnym lakierem zabezpieczającym.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 14 lut 2012, 20:27
Szkiełkowanie jest delikatniejsze wtedy jak ziarno jest drobniejsze.
Kuleczki to inna historia bo więcej robią zgniotu niż ścierania.
Musisz określić co chcesz uzyskać ?
cooki13
Post napisał: cooki13 » 15 lut 2012, 09:58
Witam robie dekoracje z silnika spalinowego czyli stolik, chciałbym go wypolerować na połysk,zanim ręcznie będe go polerować chciałbym usunąć maksymalnie jak sie da chropowatość powierzchni bloku aby zaoszczędzić troche na czasie
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 15 lut 2012, 10:14
A no to porzuć pomysł z piaskowaniem czy szkiełkowaniem i bierz się za szlifowanie.
filkap
Post napisał: filkap » 15 lut 2012, 22:29
Ja polecałbym Ci kolego zainteresować się obróbką wibrościerną.
Tą technologią możemy uzyskać dla rożnych materiałów różnego rodzaju powierzchnie: począwszy od szlifowania zgrubnego, przez dogładzanie i skończywszy na polerowaniu na tzw. lustro.
Polecam stronę www.obrobka-wibroscierna.pl
Obróbka roto-wibracyjna, trowalizacja, bębnowanie, gratowanie = obróbka wibrościerna
Numer 1 na świecie !!!
cooki13
Post napisał: cooki13 » 16 lut 2012, 10:27
A dacie rade wypolerować blok silnika V8 na lustro waga ok 40kg?
Oraz jaka cena za taką usługe?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 16 lut 2012, 16:45
cooki13 pisze:Witam robie dekoracje z silnika spalinowego czyli stolik
Takie cóś...?
http://tablica.pl/oferty/?q=stolik+silnik
Blok zrobiony z aluminium to spokojnie wypolerujesz w zaciszu domowym...
Jeżeli będzie wykonany z żeliwa, to na lustrzany połysk chyba ni dy ry dy :wink:
Pozdrawiam Sławek
cooki13
Post napisał: cooki13 » 16 lut 2012, 23:18
tak o takie stoliki mi chodzi ale jednak interesuje mnie efekt chromu jak tutaj na przykładzie
pomalować zawsze można ale wypolerować na błysk to już więcej roboty ale i efekt myśle że ciekawszy
pozdrawiam
Wróć do „Obróbka metali”
