No, no- na głębokość 90mm - jaką średnicą freza?MxM pisze: i przy takiej obróbce lepiej mi sie sprawdzały frezy monolityczne od głowic.
...Generalnie freza zawsze troche odepchnie przy obróbce współbieznej lub wciągnie przy przeciwbieżnej...
dobór narzedzi skrawajacych- frezarka cnc
Ja bym się skłaniał ku sposobowi zaproponowanemu przez Wzór, tzn ostre płytki (do aluminium), zostawić konkretny naddatek np 1mm 0,5mm 0,25mm zależy od - płytki, zmierzyć , skorygować odchyłkę i na gotowo. Czyli np naddatek 0,5mm - wykonaj zgrubnie otwór ø48, potem bez korekcji R otwór ø49, zmierz, wprowadź poprawki dR i wykonaj ø50. Przy następnych otworach możesz pominąć 1 etap i zacząć od razu od ø49.
Przybieranie o 0,01mm to za dużo branzlowania. Moim zdaniem tylko wtedy jak nie masz innego wyjścia.
