przecinarka tasmowa koła wymiary
- Posty w temacie: 4
witam mam zamiar zbudować przecinarke długosc tasmy1640mm.ling podaje.http://allegro.pl/przecinarka-pila-tasm ... 55716.html potrzebne mi sam wymiary kół pęndnych i zczego one sam zrobione czy maja rand rowki i czy tasma chodzi po jakims tam pasku czy po metalu i czego takie koła można dopasować najtaniej .prosze nie odpowiadać czy sie opłaca itp....dzieki pozdrawiam
Re: przecinarka tasmowa koła wymiary
Zapytam tylko po co?ernest13 pisze:witam mam zamiar zbudować przecinarke . prosze nie odpowiadać czy sie opłaca itp....dzieki pozdrawiam
Ogólnie konstrukcja jest do d... . wiem bo mam taki model i ogólnie nadaje się do cięcia amatorskiego listewek drewnianych niestety
A teraz wracając do tematu: najistotniejszy jest korpus maszyny potem silnik + przekładnia jaką planujesz zastosować a do tego trzeba dobrać koła żeby taśma posuwała się z właściwa szybkością.
Używał bym to rzadko dlatego niechce kupować żeby mi to leżało ,pytanie czy tym rozmiarem piłki i jak by ta rama była solidna i nie drgała to przetnie 10cm x10cm metal ?..przekładnie mam wiertarke starą 2diegowa 700 wat może zniej zrobie napęd ....jak byś mógł to podaj mi te wymiary kół i z czego zrobione .mój koszt to tylko toczenie reszte powinienem mieć ale to tesz musze przeliczyć ....nowa takiego rodzaju maszyna to pewnie dziadostwo ??
Koła są odlewami żeliwnym a co do przecięcia kwadratu pełnego 100mm x 100mm stalowego to nie odważyłbym się nawet próbować bo stelaż tego nie wytrzyma!! i piła się do tego nie nadaje bo za drobne zęby. Pomijam kwestię że takie cięcie trwało by pewnie długo o prostopadłości nie wspomnę
. Ogólne wg mnie taka piła jest do niczego mimo że kiedyś taką kupiłem. Jak masz coś ciąć od czasu do czasu to lepiej kupić gotową długość materiału.
3-osie FADAL
Sinumeryk 810 i 840 tokarka
automaty krzywkowe aż do cnc
Kliknięcie pomógł jeszcze nikgo nie zabiło.
Chcesz potanić produkcję ( płacisz za efekty ) niedrogo pomogę!
właśnie problem w tym że nigdzie niema takich materiału który chce kupić i muszę porościnać właśnie z10 cm bo mam taki materiał, ale stabilniejszą o takich wymiarach i piłkom o większym zembie bo są różne powino pomału przeciąć ??podaj mi wymiar i ta piłka chodzi po kole żeliwnym .narazie dzieki ,,,ale te piły po 200 zł to takie same parametry jak za 1000 zł tyle ze opuszczanie ma pewnie też nie stabilna?......
Panowie nie dramatyzujcie ja mam Maktek BS 128HDR i ciąłem nią wałem fi 80 i został on poszatkowany jak dobrze pamiętam to 8 razy i miejsce przecięcia jest proste i przecięcie nie trwało wieczność, to wszystko w dużej mierze zależy od taśmy jak taśma jest zchrzaniona to wtedy zaczyna poła ciąć na kiełbasę, ale jak jest dobra to tnie prosto. Wiem, że nie jest to urządzenie do cięcia cały czas takich grubych- dużych przedmiotów, ale jak mam przeciąć raz czy dwa to czemu nie po co szukać kogoś kto to przetnie. Ja też profile czy wałki do tokarki kupuję na złomie gdzie ich cena jest minimalna, a w domu z takiego wałka tnę odpowiednią długość do potrzebnej do wytoczenia rzeczy, a mam malutką LD 550
