Chcę wyrównać wnętrze rurki (tzn. osiągnąć gładkość wnętrza i jednorodność średnicy wewnętrznej na całej długości). Rurka ma długość ok. 8 cm i jest możliwość, że nierówności (garby podłużne) wewnątrz rurki są zbudowane z materiału twardszego niż zewnętrza ścianka rurki. Wewnętrzna średnica rurki w najwęższym miejscu wynosi około 5,7 mm. W najszerszym miejscu - ok. 10 mm.
Moje pytanie: jakiego sprzętu najlepiej do tego użyć? Sprzęt powinien być dostosowany do obróbki twardych metali, powinien mieć przystępną cenę i umożliwiać bardzo precyzyjną regulację kierunku osi wiercenia - po to aby po obróbce wewnętrzne ścianki rurki były idealnie prostopadłe do jej osi podłużnej.
Pozdrawiam i liczę na porady
M
