Tłoczenie aluminium 1,2mm poprzeczne na dłuższym odcinku
barteush
- Posty w temacie: 6
Witam!
Poszukuje sposobu na wykonanie prostych poprzecznych przetłoczeń, załóżmy w formatce aluminium gr.1,2 mm do długości 3 mb, przetłoczenia muszą być równoległe co kilkanaście cm.
Coś takiego ja te parapety:
http://allegro.pl/parapety-aluminiowe-t ... 87173.html
Poszukuje jak najtańszego sposobu do własnego wykonania.
Pozdrawiam.
Bartek.
Pozdrawiam.
Bartek.
Mrozik
prosty stempel, prosta matryca, prosta prasa i prowadnica.
Alternatywnie dwa odpowiednio ukształtowane kółka i prowadnica.
http://www.google.pl/search?client=oper ... =pl&tab=wi
lukasz.radomski
lub po angielsku, więcej zdjęćMrozik pisze:prosty stempel, prosta matryca, prosta prasa i prowadnica.
http://www.google.pl/search?client=oper ... 66&bih=649
barteush
Ok, żłobiarka czy rowkarka zrobi mi takie przetłoczenia, ale jak potrzebuje je robić co kilkanaście cm na długości powiedzmy 200 cm to "najgłębsza" rowkarka jaką znalazłem ma 40 cm a co za tym idzie obracając materiał zrobię max 80 cm odcinek, czy może źle rozumiem działanie tej maszynki??
Pozdrawiam.
Przeglądając te zdjęcia podesłane przez Was zobaczyłem coś takiego:
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 24&bih=681
Czy jest szansa zrobienia tych kamieni tłoczących w poprzek?? Wtedy myśle, że rozwiązałoby to mój problem...
Pozdrawiam.
Mariuszczs
Mariuszczs
lukasz.radomski
barteush
Mariusz:
Hmm...to musiałoby mieć 1,5 m bo potrzebuje wykonywać tak elementy do 3 mb.
Budżet jakiś ogromny nie jest...może ok 3 tys.
Łukasz:
O takim czymś właściwie myślałem, wtedy nie trzeba robić długiego ramienia (ale 45 cm minimum musi być).
To jest dobra cena za kamienie tłoczące??
http://dom.money.pl/budownictwo/sprzet- ... 55414.html
Łukasz:
