Tuleje montażowe do amortyzatora rowerowego Katowice
severian
Post napisał: severian » 30 maja 2011, 18:56
Koniecznie muszę dorobić tuleje montażowe z aluminium.W związku z tym mam pytanie;gdzie bez problemu kupię pręt aluminiowy PA6 o śr.20 mm i długości 150 mm.
A może ktoś z forum dałby radę dorobić takie tuleje?W jakichś rozsądnych pieniądzach.
Jeśli ktoś orientuje się w tematach rowerowych to konkretnie chodzi o tuleje do Gianta Trance,a (2006r) i amortyzatora Swinger Air 3way.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 30 maja 2011, 19:05
w Gliwicach na dworcowej mają metale kolorowe może mogli by załatwić masz namyśli takie coś http://www.centrumrowerowe.pl/008776/GI ... odukt.aspx no taniej jak za 13 zł to nikt chyba nie zrobi wrzuć rys. tych tulejek to będziemy myśleć
[ Dodano: 2011-05-31, 14:29 ]
a no i może tu http://www.metaleniezelazne.com.pl/oferta.html
severian
Post napisał: severian » 31 maja 2011, 16:18
Chodzi o coś takiego Na końcach amortyzatora są aluminiowe tuleje.i właśnie coś takiego muszę wykombinować
mike217
Post napisał: mike217 » 31 maja 2011, 17:02
Daj rysunek techniczny.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 31 maja 2011, 17:16
masz namyśli te w otworach na końcu amora ... no to poglądowo wiemy o co chodzi daj rysunek to powiem czy mogę ci to wytoczyć .. a materiał musisz skombinować bo mam tylko stalowe no może bym znalazł alu ale nie wiem jaki to ma gatunek ( zobaczę dziś jak nie zaponę czy przypadkiem niema nadruku co to za gatunek)
[ Dodano: 2011-05-31, 17:44 ]
takie coś trzpień i pierścienie
http://img06.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1582137084 a może raczej takie ?? http://img14.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1642347930
[ Dodano: 2011-06-01, 13:43 ]
Alu mam w gatunku 2007 T45 11
severian
Post napisał: severian » 03 cze 2011, 19:24
Dzięki,już sobie poradziłem.Jak człowieka przypili to jest zdolny do wielkich rzeczy :)Na Allegro jest spore zapotrzebowanie na takie tuleje,bo one dość szybko się zużywają.Można sobie dorobić na boku :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 cze 2011, 19:33
severian pisze:na takie tuleje,bo one dość szybko się zużywają
pewnie dlatego że są aluminiowe a to nie najlepszy materiał na współpracujące elementy pod obciążeniem
Wróć do „Obróbka metali”
