Proszę o pomoc. Jak ustawić PPZ na frezarce CNC za pomocą czujnika 3D przy obróbce detalu umieszczonego w podzielnicy (załóżmy że to jest metalowa rurka) w osi X wiem jak, ale jak to zrobić przy osi Y. Nie potrafię sobie tego wyobrazić ponieważ detal jest okrągły i teoretycznie nie da się trafić na najdalej wysunięty punkt w osi Y ) Domyślam się że oś Z za pomocą pozycjonowania ale to w przypadku posiadania PPZu w X i Y. Proszę o odpowiedź
POZDRAWIAM
ppz w podzielnicy
kris852
Najeżdżaszsz na danej wysokości w Z (w przybliżeniu Z0, środek detalu) od strony Y+, dotykasz i zapisujesz Y+, następnie na tej samej wysokości w Z powtarzasz czynność dla Y-
Na podstawie tych dwóch punktów wyliczasz Y0 i najeżdżasz na środek, dotykasz wierzchołka detalu w Z i opuszczasz o promień detalu.
Oczywiście błąd zawsze jakiś będzie, ale przy pomocy czujnika 3D, jak dobrze ustawisz to powiedzmy w 0,02-0,03mm powinno się zmieścić
