Jakim systemem narzędziowym najlepiej wykonać ?
precyzyjny otwór w korpusach ??
adam Fx
no zależny jaki materiał średnica długość otworu i jaka ta precyzja 0,02 czy więcej
mały -wiertło, fazownik, rozwiertak
średni płytki- frez po interpolacji kołowej, wytaczadło
średni głęboki - wiertło głowica frezarska długa /wytaczadło zgrubne
duży płytki - frez po interpolacji zgrubnie i na gotowo
a głęboki to pewnie wytaczadło ale podparte z obu stron
to na frezarce/wytaczarce ale można tez na tokarce zwykłej lub jak większe karuzelowej można tez na EDM wyciąć
jak dokładniejsze to zapewne szlifowane
adam Fx
aa no to widzę że chodzi o coś innego niż myślałem rzuciłem okiem w google na szybko i chyba chodzi o narzędzia modułowe do składania my używamy http://www.dandrea.com/
