Jakim systemem narzędziowym najlepiej wykonać ?
tony84
Post napisał: tony84 » 22 maja 2011, 17:23
precyzyjny otwór w korpusach ??
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 maja 2011, 17:55
no zależny jaki materiał średnica długość otworu i jaka ta precyzja 0,02 czy więcej
mały -wiertło, fazownik, rozwiertak
średni płytki- frez po interpolacji kołowej, wytaczadło
średni głęboki - wiertło głowica frezarska długa /wytaczadło zgrubne
duży płytki - frez po interpolacji zgrubnie i na gotowo
a głęboki to pewnie wytaczadło ale podparte z obu stron
to na frezarce/wytaczarce ale można tez na tokarce zwykłej lub jak większe karuzelowej można tez na EDM wyciąć
jak dokładniejsze to zapewne szlifowane
tony84
Post napisał: tony84 » 22 maja 2011, 18:01
chodzi jak najogólniej ponieważ to pytanie z laboratoriów "systemy narzędziowe" i mieliśmy rożne ja akurat miałem Capto inni km asb itd a ze nie jestem mocny w tej dziedzinie chciałem zaczerpnąć informacji od osób które siedzą w tym "głębiej"
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 maja 2011, 21:52
aa no to widzę że chodzi o coś innego niż myślałem rzuciłem okiem w google na szybko i chyba chodzi o narzędzia modułowe do składania my używamy http://www.dandrea.com/
tony84
Post napisał: tony84 » 23 maja 2011, 14:37
bo jeśli dobrze rozumiem do prac precyzyjnych powinienem mieć "dużą" sztywnaść narzędzia a czy system capto nadaje się do precyzyjnych otworów?
Wróć do „Obróbka metali”
