uchwyt specjalny
Chris88
uchwyt specjalny
Witam, mam do zaprojektowania uchwyt tokarski specjalny, do obrobienia mam zewnętrzną powierzchnie tulei przesuniętej mimośrodowo o 7 mm. Nie wiem jak się za to zabrać, za wszystkie porady będę wdzięczny. Pozdrawiam
adam Fx
nie bardzo widmo co chcesz toczyć i jaki to ma kształt jak byś dał rys to co innego na razie zerknij tu https://www.cnc.info.pl/topics66/zatacz ... %B6rod%F3w w pewnym miejscu pokazuje prosty przyrząd do toczenia mimośrodów a mianowicie tuleje rozciętą z nieosiowym otworem która zaciska się na detalu pod naciskiem szczek
lub jeśli mocowanie tulei ma być od środka otworu (tulejka zaciskowa rozprężna) to wystarczy przesunąć jej oś w uchwycie o dane 7mm. Taka jak ta (KSF) http://www.wemax.republika.pl/ortlieb/strona1.html#zak3 gdzie trzpień stożkowy można przesuwać na tarczy.
Można też pomyśleć nad połączeniem wytaczadła mikrometrycznego mocowanego w stożku wrzeciona po zdjęciu uchwytu samocentrującego
z taką tuleją rozprężną (środkowa szpilka 3 podtrzymująca mogła by być wkręcana w stożek rozpierając tuleję i mocując obrabiany detal. Osłonka 5, ciągadło 4 i zabierak 6 -zbędne)
w całość i wtedy będziemy mieli przyrząd o regulowanym przesunięciu
To tym bardziej zalecane mocowanie na tulei rozprężnej, Pewne i mocne. W taki sposób przetaczałem tuleje bieżni złożenia 5 biegu do skrzyń biegów Jelcz. Odkuwka z bardzo dużym naddatkiem (do tego stożkowym, od 8~14mm na stronę) na 2 razy na gotowo i mocowanie wytrzymywało. Obrabiana tuleja dosuwana do oporu do kołnierza stożka jako bazy wymiarowej. Posuw wzdłużny suportu do ustawionego zderzaka, przy ostatnim przejściu noża (na wymiar Φ tulei) do zderzaka wycofanie noża (planowanie pow. zewnętrznej kołnierza na wymiar, i przetaczanie Φ zewnętrznej kołnierza jako ostatni zabieg (jeśli Φ kołnierza i Φ zewn. tulei są współosiowe czego nie widać tym na szkicu)
Ostatnio zmieniony 17 maja 2011, 00:42 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
