jakie prędkości obrotowe przy toczeniu??
więc jest może jakaś tabela w której mozna dobrać takowe wartosci.. bo na necie ciężko cokolwiek na ten temat znalesc...
Chyba sobie będę musiał gdzieś zapisać treść mojej odpowiedzi na tego typu pytania żeby nie musieć za każdym razem klepać tego od początku
Odpowiadam :
Tego typu informacje znajdziesz w katalogach producentów płytek i narzędzi. Np :
http://www.sandvikbaildonit.pl/upominki.php
Ściągnij sobie info techniczne jeśli nie potrzebujesz całego katalogu . Tam znajdziesz wartości szybkości skrawania dla podstawowych materiałów. Jeśli pracujesz na zwyklej tokarce to sobie policzysz jakie obroty przy jakiej średnicy . A jeśli na CNC to funkcja G96 i jazda
Oprócz tego na każdej paczce z płytkami pisze do czego one są i jakie są wartości zalecanych posuwów i szybkość skrawania . Są to wartości dla odpowiednio mocnej maszyny i czasu pracy dla płytki 15 min . Wiec musisz odpowiednio zmodyfikować parametry w zależności od posiadanej maszyny i tego jak długo maja wytrzymać płytki . Ale to juz jest praktyka.
Odpowiadam :
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
