jakie prędkości obrotowe przy toczeniu??
pit_1
Post napisał: pit_1 » 03 wrz 2006, 11:50
więc jest może jakaś tabela w której mozna dobrać takowe wartosci.. bo na necie ciężko cokolwiek na ten temat znalesc...
skoti
Post napisał: skoti » 03 wrz 2006, 13:34
Chyba sobie będę musiał gdzieś zapisać treść mojej odpowiedzi na tego typu pytania żeby nie musieć za każdym razem klepać tego od początku :lol:
Odpowiadam :
Tego typu informacje znajdziesz w katalogach producentów płytek i narzędzi. Np :
http://www.sandvikbaildonit.pl/upominki.php
Ściągnij sobie info techniczne jeśli nie potrzebujesz całego katalogu . Tam znajdziesz wartości szybkości skrawania dla podstawowych materiałów. Jeśli pracujesz na zwyklej tokarce to sobie policzysz jakie obroty przy jakiej średnicy . A jeśli na CNC to funkcja G96 i jazda :) Oprócz tego na każdej paczce z płytkami pisze do czego one są i jakie są wartości zalecanych posuwów i szybkość skrawania . Są to wartości dla odpowiednio mocnej maszyny i czasu pracy dla płytki 15 min . Wiec musisz odpowiednio zmodyfikować parametry w zależności od posiadanej maszyny i tego jak długo maja wytrzymać płytki . Ale to juz jest praktyka.
pit_1
Post napisał: pit_1 » 03 wrz 2006, 14:30
dzięki za odp...już iore sie za lekture
Wróć do „Obróbka metali”
