Stal kwasoodporna 1.4841
Czy obrabiał być może ktoś stal 1.4841, stal jest żaroodporna, austenityczna... Mam pytanko jak wygląda obróbka tej stali?
Chodzi mi o:
- toczenie
- wiercenie
- odcinanie detalu
Największym problemem wydaje się wiercenie, którego długość wynosi 24 mm... Jakie parametry mógłbym przyjąć na tę kwasówkę? Wiertło mam z węglika, z chłodzeniem przez wiertło... Chodzi mi o obroty i posuw, bo w kwasiakach pracuję rzadko...
Chodzi mi o:
- toczenie
- wiercenie
- odcinanie detalu
- Moderator
Re: Stal kwasoodporna 1.4841
Jakie pytanie....
artur1986- jak określisz średnicę tego wiertła , to napiszę Tobie więcej na ten temat.
.... taka odpowiedź.artur1986 pisze:....Największym problemem wydaje się wiercenie, którego długość wynosi 24 mm... Jakie parametry mógłbym przyjąć na tę kwasówkę? Wiertło mam z węglika, z chłodzeniem przez wiertło... Chodzi mi o obroty i posuw, bo w kwasiakach pracuję rzadko...
adrianmaly pisze:... więc proponuję małą prędkość skrawania, małą głębokość skrawania i duuużo chłodziwa...
wladca-swiata pisze:... Bardzo małe prędkości skrawania ...
hehe to oczywiste
prędkość skrawania jest to prędkość liniowa której wektor jest styczny do obwodu materiału (toczenie) lub narzędzia (wiercenie itp) i wraz ze wzrostem średnicy wzrasta prędkość skrawania co reguluje prosta zależność V=Pi*D*n/1000
Zatem mała PRĘDKOŚĆ SKRAWANIA oczywiście nie oznacza małej prędkości obrotowej...
bo jeżeli to jest wałeczek fi 4 to nie potrzeba 20 obr/min żeby było dobrze
oczywiście abstrahuję bo mówimy tu o normalnych detalach... trzeba to po prostu wyczuć...
i mieć na uwadze skład chemiczny stali oraz własności dodatków stopowych (Mo,Ni,Cr,W)
- Moderator
artur1986 pisze:... Wiertło mam z węglika, z chłodzeniem przez wiertło... Chodzi mi o obroty i posuw, bo w kwasiakach pracuję rzadko...
Vc 15-40 , fz 0,08-0,18....srednica wiertła 9,8
Nie będę zgadywał jaką płytką ... , ale w granicach Vc 90 będzie rozsądnie.detal z fi 25 tocze na 22 ....
Trochę przesunęła się w czasie produkcja tych detali, ale już zbliżam się ku końcowi... Początkowo było bardzo ciężko:
1. Toczenie z fi 25 na fi 22, jak zapisałem na dwa przejścia i obroty 2500 przy posuwie 0,23 to nie nadażyłem wymieniać płytek... Po wypracowaniu najlepszego systemu:
płytka WNMG431MS z Kennametal oraz WNMG TM5130 JD Tools sprawują się najlepiej
parametry: 1600 obrotów posuw 0,24 Jedno naroże zrobi około 120 sztuk przy toczeniu na cztery przejścia
2. Wiercenie wiertło fi 9,8 Najlepiej spisywały sie wiertła przy parametrach:
n=1100 obr/min f= 0,11 mm/obr.
Wiertła z Kennnametalu czy JD Tools wypadały podobnie... około 1700 sztuk długość wiercenia 23 mm
3. Odcinanie detalu: tutaj jest ciężko jedno naroze od 80 do 120 odcięć przy parametrach 1600 obrotów f= 0,06 płytka z JD Tools
