Ilość operacji
maxim1003
Ilość operacji
Witam jestem nowym użytkownikiem waszego forum i dlatego nie do konca wiem czy w dobrym dziale zalozylem temat takze z gory sorki;). Mam do wykonania technologie do szkoly walka ( l=70 mm i d=50 mm) wielostopniowego z kanalkiem, stozkiem oraz dwoma otworami nieprzelotowymi. Walek ma byc wykonany tylko i wylacznie na tokarkach uniwersalnych. Moim zdaniem mozna to chyba wykonac na jednej tokarce uniwersalnej, tylko ze w ilu operacjach mozna taki walek wykonac? Czy z np toczenie kanalka stozka otworu wykonuje w kolejnych oddzielnych operacjach? Nie mam pojecia jak to podzielic. Znalazlem ksiazke poradnik tokarza ale tego tam nie znalazlem. Zgory dzieki za pomoc.
- Załączniki
- skanowanie0002.pdf
- (206.39 KiB) Pobrany 381 razy
radeko
1. cięcie na wymiar z nadd na planowanie( piła taśmowa)
( 1 zamocowanie) tokarka
2. Planowanie czoła i Tocz zewn
3. Nawiercanie
4. Wiercenie
5. Kanałek
( jeżeli bez udziału piły , tzn z długiego wałka- odcięcie)
( 2 zamocowanie )
6. Planowanie czoła i toczenie zewn
7. Nawiercanie
8. wiercenie
9. Toczenie wewn
10. Obróbka cieplna ( o ile przewidziano)
11. Szlifowanie ( o ile przewidziano)
12. Kontrola techniczna
Wałek masz krótki to nie musisz toczyć w kłach, a operacje wykonane na CNC możesz tak zliczać jak wszystkie możliwe zabiegi wykonane tym samym narzędziem ( czyli planowanie i toczenie jako 1 operację )
3. Nawiercanie
4. Wiercenie
5. Kanałek
( 2 zamocowanie )
7. Nawiercanie
8. wiercenie
9. Toczenie wewn
