Wiertło koronowe do wiercenia w rurze?
ralfo
Jak w temacie interesuje mnie wiercenie otworów fi 25 w rurze fi 40 ze ścianką 2mm ze stali nierdzewnej. Mam do wykonania około 300 takich otworów i zastanawiam się nad wiertłem koronowym bo zwykłe szybko ulega zniszczeniu. orientuje się ktoś czy takie rozwiązanie się sprawdzi?
BYDGOST
Uważam, że się sprawdzi. Pytanie jeszcze jaka maszyną będziesz to robił. Trzeba dobrać obroty i posuw. Wymagane chłodzenie. Nie wiem jakim wiertłem (otwornicą) dysponujesz, czy jest wymagany otwór pilotujący. Trzeba tez uważać, żeby nie robiło otworu chyba, że nie ma to dużego znaczenia.
ralfo
Myślałem o takim wiertle http://www.weldi.pl/wiertla-koronowe-do-metalu.html Mam do tego lekką frezarkę z pochylana głowicą w dwóch płaszczyznach. Chcę na tym wykonywać balustrady tj wiercić otwory w słupkach pod wypełnienia i mam problem z wierceniem otworów na wylot szczególnie przez drugą ściankę.
mdg
Ja używam wierteł koronkowych z Karnasch-a (HSS pokrywany), coś podobnego jak weldi. Po wywierceniu pierwszej ścianki upewniam się , że brok wypadł i wiercę drugą na przelot. Ale ja wiercę w rurach stalowych. Po wykonaniu 60-70 otworów oddaję do ostrzenia (z przekory, bo wcześniej jedno mi się rozleciało po wykonaniu 100 szt).
Myślę, że dla takiego wiertła nie będzie problemu. Należy pamiętać o wyjmowaniu broka po każdym przebiciu się wiertła przez ściankę (do tego potrzebny jest pilot na sprężynie).
ralfo pisze:mam problem z wierceniem otworów na wylot szczególnie przez drugą ściankę.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
jorgo
Panki, spokojnie ci wystarczy sam używam takich http://www.dobrenarzedzia.waw.pl/?wiert ... ornice,150 i jestem zadowolony.Nie wiem po co chcesz montować otwornice na stożku kupujesz uchwyt i wiercisz .
jorgo
troy
Panki, jeśli chcesz wiercić cokolwiek w 4130 po normalizacji (nie ulepszanym cieplnie) to musisz liczyć minimum z 200zl na jedno wiertlo. Te pseudo otwornice bimetalowe z castoramy za 40zl rozpadają się po paru milimetrach wiercenia. Kumpel pracujacy w komet group dorabiał mi specjalne frezy czołowe do wiercenia w tym dziadostwie.
