skoki osi C przy cieciu rowka/okuma
stan
Post napisał: stan » 20 wrz 2010, 18:45
czesc,
tne poprzez kontrole osi C frezem tarczowym rowek na okumie es-L8II-m. Problem w tym ze przy malym posuwie (G94 F10) os c nie porusza sie plynnie lecz skokowo.Problem pojawia sie zarowno przy obciazonym jak i nieobiazonym wrzecionie (na sucho). Podniesienie posuwu (do F300) nie daje poprawy,owszem jest wtedy moment plynnego obrotu materialu ale na poczatku i na koncu cylku nadal wystepuja skoki?!Wrzeciono nie jest zablokowane, cisnienie na osi c - 4kg/cm2.
gelo
Post napisał: gelo » 20 wrz 2010, 21:12
moze jednak za duzo przykreciles hamulec? moze wogole go wylaczysz a obrobke pusc przeciwbieznie ( lub jesli juz tak masz to sprobowalbym w druga strone)
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Wróć do „Obróbka metali”
