Schematy przecinarki do metalu PSA 400??? pilne
djkrzychu91
Posty w temacie: 10
Post napisał: djkrzychu91 » 26 sie 2010, 21:53
Cześc wszystkim potrzebował bym schemat przecinarki do metalu PSA 400 najbardziej mi chodzi o wymiary blachy tej gdzie jest montowany silnik i lozysko z wałkiem do tarczy i mocowanie tego do podstawy??. Oto zdjecie tego
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 sie 2010, 20:36
Mam taką przecinarkę w pracy, ale nie jest zbyt szczęśliwie zbudowana. Mieliśmy kiedyś samoróbkę, ale "PAPIERÓW NIE MIAŁA" a tu nam unia nastała więc została wyzłomowana a nadawała się do wszystkiego. Może poszukaj innych wzorów.
djkrzychu91
Posty w temacie: 10
Post napisał: djkrzychu91 » 28 sie 2010, 23:14
A znasz moze jakies takie przecinarki wzory albo cos??
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 sie 2010, 10:22
Poszukam przykładów. Tak na szybko to trzeba wziąć pod uwagę takie elementy:
1. Średnica tarczy co ma wpływ na wielkość przecinanych elementów.
2. Wysokość posadowienia osi obrotu zespołu wrzeciono - silnik nad poziom imadła. Przy małej różnicy wysokości nie da się ciąć większych średnic pomimo, że średnica tarczy mogłaby na to pozwolić bo kąt wychylenia maszyny jest za mały.
3. Zastosować imadło a nie jakieś półśrodki. Szczęki imadła powinny być blisko tarczy, najlepiej z możliwością regulacji, co pozwoli na precyzyjne cięcie. Jeśli tarcza jest w odległości 4 do 5 cm od imadła to możemy ciąć tylko dużo dłuższe przedmioty.
4. Odpowiedni dobrany silnik. Przy tarczy 400 mm silnik 3 kW okazał się niewystarczający przy intensywnym cięciu i trzeba było go wymienić na większy.
djkrzychu91
Posty w temacie: 10
Post napisał: djkrzychu91 » 30 sie 2010, 00:02
Silnik napewno 230V 1,1kW
Rzadko to będę urzywał. i najlepije gdyby szło jakies imadło co by szło po kątem ustawiac
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 sie 2010, 00:22
djkrzychu91 pisze:Silnik napewno 230V 1,1kW
Taka moc to malutko jak na przecinarkę tarczową. Nawet Bosch ręczny na tarczę 230 ma 2,3 kW. Znam jednak przypadek, że z taką mocą można od biedy ciąć, ale małe średnice.
djkrzychu91
Posty w temacie: 10
Post napisał: djkrzychu91 » 30 sie 2010, 15:53
Ja tylko chce żeby mi to cieło gdzies średnicy 10cm -15cm max a teraz i tak jakies rurki bym ciął 3cm lub 4cm i to wszystko. szukalem na necie schematow ale nic nie ma
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 sie 2010, 21:39
djkrzychu91 pisze:Ja tylko chce żeby mi to cięło gdzieś średnicy 10cm -15cm max
Do takich średnic potrzeba tarczy o średnicy 400 mm a i tak materiał trzeba obracać bo tarczy nie wystarczy nawet na początku gdy tarcza nie jest jeszcze zużyta. Tak samo imadło i wielkość stołu muszą być odpowiednie. Chyba, że to miało być 10 - 15 mm ?
djkrzychu91
Posty w temacie: 10
Post napisał: djkrzychu91 » 30 sie 2010, 22:12
100mm - 150mm. A imadło zrobie sobie sam. Masz jakieś schematy , przecinarki metalu ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 sie 2010, 22:20
Na razie znalazłem tylko to:
http://hobbyport.ru/mk_other/mastrskaya ... yatnik.htm
Powinno być tego więcej, ale gdzieś zapodziałem.
Wróć do „Obróbka metali”
