Schematy przecinarki do metalu PSA 400??? pilne
djkrzychu91
- Posty w temacie: 10
Cześc wszystkim potrzebował bym schemat przecinarki do metalu PSA 400 najbardziej mi chodzi o wymiary blachy tej gdzie jest montowany silnik i lozysko z wałkiem do tarczy i mocowanie tego do podstawy??. Oto zdjecie tego
djkrzychu91
BYDGOST
Poszukam przykładów. Tak na szybko to trzeba wziąć pod uwagę takie elementy:
1. Średnica tarczy co ma wpływ na wielkość przecinanych elementów.
2. Wysokość posadowienia osi obrotu zespołu wrzeciono - silnik nad poziom imadła. Przy małej różnicy wysokości nie da się ciąć większych średnic pomimo, że średnica tarczy mogłaby na to pozwolić bo kąt wychylenia maszyny jest za mały.
3. Zastosować imadło a nie jakieś półśrodki. Szczęki imadła powinny być blisko tarczy, najlepiej z możliwością regulacji, co pozwoli na precyzyjne cięcie. Jeśli tarcza jest w odległości 4 do 5 cm od imadła to możemy ciąć tylko dużo dłuższe przedmioty.
4. Odpowiedni dobrany silnik. Przy tarczy 400 mm silnik 3 kW okazał się niewystarczający przy intensywnym cięciu i trzeba było go wymienić na większy.
djkrzychu91
djkrzychu91
BYDGOST
Do takich średnic potrzeba tarczy o średnicy 400 mm a i tak materiał trzeba obracać bo tarczy nie wystarczy nawet na początku gdy tarcza nie jest jeszcze zużyta. Tak samo imadło i wielkość stołu muszą być odpowiednie. Chyba, że to miało być 10 - 15 mm ?djkrzychu91 pisze:Ja tylko chce żeby mi to cięło gdzieś średnicy 10cm -15cm max
djkrzychu91
BYDGOST
Na razie znalazłem tylko to:
http://hobbyport.ru/mk_other/mastrskaya ... yatnik.htm
Powinno być tego więcej, ale gdzieś zapodziałem.
