stal złodziejo-odporna :]
Prze_cinek
witam muszę zrobić rygiel do garażu bo jakiś paprak mi się włamał i mam pytanie jaki materiał będzie najlepszy odporny na przecięcia nożycami , domyślam się że powiecie stal po hartowaniu ale czy jest coś jeszcze innego może jest lepsze?
clipper7
Najlepiej jest zastosować odpowiedni materiał i utrudnić dostęp. W garażach często stosuje się chowanie kłódki lub rygla w przyspawanej, grubościennej rurze. To zwykle zniechęca złodzieja. Co do materiału, to nie umiem podać konkretnego symbolu, ale użyłbym starej półośki od samochodu. Ja robię z tego przetyczki do kluczy rurowych i jestem zadowolony. Są twarde, ale nie pękają przy uderzeniu. Bez odpuszczenia gięcie będzie kłopotliwe.
mike217
Witaj, dobra stal ulepszona niekoniecznie cieplnie. Może być np N6e hartowana, na zewnątrz będzie twarda a w środku nie ( złodziej będzie walić młotem i nic to nie da) Generalnie jak chcesz zrobić rygiel do kłódki to zrób go z jakiegos wypychacza do formy azotowanego, życzę duzo szczęścia i cierpliwości w cięciu tego nożycami czy też piłką..
Ja do kłódki takiej gdzie rygiel jest prostym prętem własnie zrobiłem z wypychacza fi 10 , dobrymi płytkami podtoczenia zrobisz ale nic poza tym..
adam86-20
tak jak wyżej kolega pisał ja bym zrobił z stali stosowanej na wały korbowe i przekładnie czyli 40H obrobić na wymiar i zahartować chyba że ktoś się chce bawić w obrabianie po hartowaniu ale nie polecam, życzę powodzenia jak ktoś by chciał to brzeszczotem przeciąć
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
Prze_cinek
alfatech
Kolega podał akurat gatunek stali którego nie można od tak sobie kupićmike217 pisze:Może być np N6e hartowana
alfatech
alfatech
Re: stal złodziejo-odporna :]
Dzisiaj w dobie akumulatorowych kątówek z diamentowymi tarczami trudno jest o materiał który by się temu oparł, nawet hartowany, trzeba stosować zmyślne zabezpieczenia.
Na przykład w postaci przyspawanej grubościennej zewnętrznej rury w którą wchodzi okrągły trzpień zasuwy na którym obraca się swobodnie odp gruba rurka(lub dwie jedna w drugiej) z miękkiej stali lub nawet aluminium, które poza obracaniem się pod działaniem ściernicy bardzo skutecznie zalepiają tarczę zazwyczaj bez problemu przecinającą pierwszą przeszkodę w postaci zewnętrznej rury. Osłona zewnętrzna zapobiega natomiast próbie zablokowania obracającej się rurki wewnątrz..
Widziałem też gdzieś takie rozwiązanie, że zamiast obrotowej rurki był obracający się w środku "jeż" (jak do równania ściernic), który bardzo skutecznie niszczył cienką tarczę.
