stal złodziejo-odporna :]
Prze_cinek
Post napisał: Prze_cinek » 26 lip 2010, 18:09
witam muszę zrobić rygiel do garażu bo jakiś paprak mi się włamał i mam pytanie jaki materiał będzie najlepszy odporny na przecięcia nożycami , domyślam się że powiecie stal po hartowaniu ale czy jest coś jeszcze innego może jest lepsze?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 lip 2010, 19:06
Najlepiej jest zastosować odpowiedni materiał i utrudnić dostęp. W garażach często stosuje się chowanie kłódki lub rygla w przyspawanej, grubościennej rurze. To zwykle zniechęca złodzieja. Co do materiału, to nie umiem podać konkretnego symbolu, ale użyłbym starej półośki od samochodu. Ja robię z tego przetyczki do kluczy rurowych i jestem zadowolony. Są twarde, ale nie pękają przy uderzeniu. Bez odpuszczenia gięcie będzie kłopotliwe.
mike217
Post napisał: mike217 » 27 lip 2010, 16:21
Witaj, dobra stal ulepszona niekoniecznie cieplnie. Może być np N6e hartowana, na zewnątrz będzie twarda a w środku nie ( złodziej będzie walić młotem i nic to nie da) Generalnie jak chcesz zrobić rygiel do kłódki to zrób go z jakiegos wypychacza do formy azotowanego, życzę duzo szczęścia i cierpliwości w cięciu tego nożycami czy też piłką.. :wink: Ja do kłódki takiej gdzie rygiel jest prostym prętem własnie zrobiłem z wypychacza fi 10 , dobrymi płytkami podtoczenia zrobisz ale nic poza tym..
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 27 lip 2010, 16:42
tak jak wyżej kolega pisał ja bym zrobił z stali stosowanej na wały korbowe i przekładnie czyli 40H obrobić na wymiar i zahartować chyba że ktoś się chce bawić w obrabianie po hartowaniu ale nie polecam, życzę powodzenia jak ktoś by chciał to brzeszczotem przeciąć
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
gelorad
Post napisał: gelorad » 02 sie 2010, 14:15
Jeśli pójść w stronę materiałową, to ja bym na złomowisku wybrał odpowiednie pióro z resora i dał kowalowi do przeklepania.
Lepiej chyba jednak utrudnić dostęp narzędziem innym niż klucz.
Prze_cinek
Post napisał: Prze_cinek » 03 sie 2010, 20:26
dzięki wielkie za pomoc nie będe opisywał jak to zrobiłem i pokazywał na zdjęciach ale działa super i dojścia żadnego nie ma
alfatech
Post napisał: alfatech » 06 sie 2010, 08:35
mike217 pisze:Może być np N6e hartowana
Kolega podał akurat gatunek stali którego nie można od tak sobie kupić :P .Jeśli już ma to być stal narzędziowa węglowa to albo N8E lub popularniejsze N9E. Gatunku N6E nie "leje" się od ładnych paru lat a jak był lany to i tak bardzo rzadko.
alfatech
Re: stal złodziejo-odporna :]
Post napisał: RomanJ4 » 15 kwie 2021, 13:09
Dzisiaj w dobie akumulatorowych kątówek z diamentowymi tarczami trudno jest o materiał który by się temu oparł, nawet hartowany, trzeba stosować zmyślne zabezpieczenia.
Na przykład w postaci przyspawanej grubościennej zewnętrznej rury w którą wchodzi okrągły trzpień zasuwy na którym obraca się swobodnie odp gruba rurka(lub dwie jedna w drugiej) z miękkiej stali lub nawet aluminium, które poza obracaniem się pod działaniem ściernicy bardzo skutecznie zalepiają tarczę zazwyczaj bez problemu przecinającą pierwszą przeszkodę w postaci zewnętrznej rury. Osłona zewnętrzna zapobiega natomiast próbie zablokowania obracającej się rurki wewnątrz..
Widziałem też gdzieś takie rozwiązanie, że zamiast obrotowej rurki był obracający się w środku "jeż" (jak do równania ściernic), który bardzo skutecznie niszczył cienką tarczę.
Wróć do „Obróbka metali”
