Wiem ,że są do tego ostrzarki (ale dość drogie) .Proszę o podpowiedź ,jak można to zrobić "domowym sposobem" ,tak aby nie zepsuć rylca i naostrzyć go "mozliwie". Chodzi o rylce 0,25-1 mm. Może jest jakiś sposób ,oprócz mechanicznej
Ostrzenie rylców grawerskich ,prośba o pomoc !!!
rylec
Bardzo proszę o pomoc w kwestii ostrzenia rylców grawerskich .
ostrzarki ?
Dziekuję i pozdrawiam. Grzegorz!
x
Re: Ostrzenie rylców grawerskich ,prośba o pomoc !!!
Ostrzarka? Do rylca? Co to za fanaberie! Od dziesięciu lat ostrzę swoje rylce ręcznie. Howgh.rylec pisze:Bardzo proszę o pomoc w kwestii ostrzenia rylców grawerskich .
Nie wiem do czego chcesz używać te rylce, i jaką masz technikę pracy, ale ja zawsze szlifuję grzbiet rylca tak, żeby kapturek miał najwyżej 2mm wysokości ( a dla szerokich płaskich rylców to poniżej 1mm ), ewentualnie z grubsza nadaję kąt kapturka na szlifierce - jeśli rylec był wykruszony, albo mocno stępiony.
Dalej jest trudniej. Musisz mieć drobną osełkę o równej powierzchni, ew. może być drobny papier, ale najlepiej naklejony np. na szybę. Ja łapię grzybek rylca między dwa ostatnie palce, palcem wskazującym i kciukiem chwytam mocno w pobliżu szpica (prowadnicą do siebie), ustawiam rylec pod odpowiednim kątem, usztywniam nadgarstek, i szlifuję rylec równomiernymi szybkimi ruchami do siebie, ruszając ręką w łokciu. Bez dużego nacisku. Przede wszystkim rylec nie może się "wywracać" ani przechylać, bo nic z tego ostrzenia nie wyjdzie.
To straszna drobnica. Nie używam rylców które mają w grzbiecie mniej niż jakieś 0.8mm - boję się, że mi pękną w dłoni jak nacisnę (a miałem taki, który mi się wyginał - w końcu go wyrzuciłem). Ostrzy się tak samo, niezależnie od szerokości i kształtu prowadnicy. Za to do miękkich materiałów (ale nie aluminium) można zaszlifować bardziej płasko.rylec pisze:Chodzi o rylce 0,25-1 mm.
Jak cię to bardzo interesuje, to mogę wrzucić zdjęcie rylca.
