Przystawka do gwintowania na wiertarce
werson
Post napisał: werson » 07 lut 2010, 22:47
Próbuję zrobić taką przystawkę i zastanawiam się, skąd wziąć uchwyt do gwintowników? (wystarczy M4 - M12).
Czy ktoś z kolegów zrobił taką maszynkę i sprawdziła się? Może nie warto zawracać sobie głowy?
Wiertarka stołowa 450W
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 08 lut 2010, 09:59
http://allegro.pl/item910012324_uchwyt_ ... t_vat.html
Tu masz uchwyt do gwintowników
wystarczy dorobić mocowanie jakie Ci jest potrzebne
werson
Post napisał: werson » 08 lut 2010, 10:09
Wielkie dzięki!
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 lut 2010, 11:18
Nie wiem, jaką głowicę masz na myśli, ale na wiertarkach często stosuje się głowice ze sprzęgłem i nawrotem, tam stosuje się jako uchwyt gwintownika wkładki miękkie zaciskane na stożku, tu widać to wyraźnie :
http://allegro.pl/item888000985_glowica ... ml#gallery
werson
Post napisał: werson » 08 lut 2010, 20:05
Dzięki.
Wróć do „Obróbka metali”
