Znak chropowatości
maks1982r
Znak chropowatości
Post napisał: maks1982r » 05 lis 2009, 07:26
Czy spotkał się może ktoś z oznaczeniem chropowatości, gdzie u góry w indeksie znajduje się duża litera H? Chciałbym nadmienić że jest to rysunek angielski, materiał staliwo.
Pozdrawiam.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 05 lis 2009, 09:40
Witam duże H odnosi się do otworu.
maks1982r
Post napisał: maks1982r » 05 lis 2009, 10:57
Duże H odnosi się do otworu... w sumie tak otwór po ang. hole.
Dziękuje i pozdrawiam
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 05 lis 2009, 14:37
maks1982r pisze:Duże H odnosi się do otworu... w sumie tak otwór po ang. hole.
Nie małe ( h ) na przykład dotyczy wałka.
maz
Post napisał: maz » 05 lis 2009, 15:10
To duze H to nie jest od "hole". To jest oznaczenie klasy chropowatosci, sa rowniez inne literki oznaczajace chropowatosc. Duzymi literkami oznacza sie otwory, malymi walki. Co do angielskiego to nazwa hole - jest potoczna, natomiast fachowo to jest bore - otwor i boss - walek.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
CFA
Post napisał: CFA » 05 lis 2009, 19:45
maz pisze:To jest oznaczenie klasy chropowatosci, sa rowniez inne literki oznaczajace chropowatosc. Duzymi literkami oznacza sie otwory, malymi walki.
Wg jakiej normy klasy chropowatości oznacza się literką H czy h?
(albo innymi literami niz R z indeksami a, z, q, v, p itp)
Oznaczenia tolerancji wykonania wymiaru (niekoniecznie wałka czy otworu) to jednak co innego niż chropowatość.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 05 lis 2009, 21:05
CFA pisze:
Klasa tolerancji i pasowania ( chropowatość ) to chyba jest to o co chodzi MAZ wyjaśnił wszystko.
CFA
Post napisał: CFA » 05 lis 2009, 21:26
lukadyop pisze:Klasa tolerancji i pasowania ( chropowatość ) to chyba jest to o co chodzi
Jeśli nie odróżniacie dokładności od chropowatości, to nic nie poradzę.
Kolega pytał o oznaczenie chropowatości z indeksem górnym H
A jeśli chodzi o tolerancję wykonania, to nie wprowadzajcie kolegi w błąd, bowiem literka nie definiuje formy geometrycznej. Kwadratowy pręt zwymiarowany 25h6x25h6 nijak nie stanie się wałkiem od takiego sposobu podania wymiaru.
maz
Post napisał: maz » 05 lis 2009, 22:23
Tak. moj blad, mialem na mysli klase dokladnosci, a nie chropowatosc.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 06 lis 2009, 06:42
Sorki pomyłka i to straszna :oops:
Wróć do „Obróbka metali”
