Obrobka zeliwa
kendy
Obrobka zeliwa
Post napisał: kendy » 29 wrz 2009, 17:27
Mam do obrobki tarcze hamulcowe z zeliwa 42 HRC. Jako ze do tej pory obrabialem glownie alu i mdf :D chcialem zapytac o pomoc ;)
Maja to byc rowki 2,5mm szerokosci i zaglebianie na 1,5mm
W sumie okolo 1000mm z jednej i drugie tyle z drugiej strony tarczy. Ilosci: okolo 100 szt. na miesiac.
Jakie frezy mozecie polecic - ciezko znalezc frez 2,5mm a 2mm nie chce bo to 2 razy wiecej roboty :( Jakie predkosci i grubosci skrawania zeby nie polamac freza? No i jakie chlodzenie?
Bylbym mocno zobowiazany za pomoc
k.
nadir
Post napisał: nadir » 09 lis 2009, 15:04
Ciężko Ci będzie znaleźć frez 2,5mm. Jeśli o prędkości chodzi to myślę, że Vc około 80-100 m/min, fz około 0,015-0,025 mm/ząb przy ap=20%xD freza - to parametry dla freza pełnowęglikowego z 2-3 zębami, żeby się można było jeszcze zagłębić... Co do chłodzenia to myślę, że można bez, ale nie będę się upierał - najlepiej jakbyś zapytał producenta od którego kupisz narzędzie.
YG1 ma takie frezy...
zaryzykowałbym, że nawet gibki
Arask
Post napisał: Arask » 09 lis 2009, 22:46
Ja dałbym Vc=90-100m/min; fz=0,002mm/ząb; F=48m/min; ap=0,5xD - frez pełnowęglikowy, z=2, powlekany.
Dobre i tanie frezy produkuje firma z Wrocławia - Silmax Polska, a sprzedaje to firma Tools z Wrocławia.
Arek
Wróć do „Obróbka metali”
